Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Вопросы и ответы по Сопряжениям
Оптимальные приемы работы с сопряжениями
Expand Основные операции с сопряжениямиОсновные операции с сопряжениями
Expand PropertyManager СопряжениеPropertyManager Сопряжение
Значки сопряжения в дереве конструирования FeatureManager
Стандартные сопряжения по объектам
Expand Типы сопряженийТипы сопряжений
Сферические и криволинейные сопряжения
Expand Авто-сопряжениеАвто-сопряжение
Expand Визуализация систем сопряженийВизуализация систем сопряжений
Collapse Решение ошибок сопряженияРешение ошибок сопряжения
Expand Контроллер сопряженийКонтроллер сопряжений
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Пример: Конфликты между сопряжениями и контекстными элементами
Конфликты сопряжений возникают при создании взаимосвязей в контексте эскиза и последующего создания сопряжений типа Расстояние с использованием компонентов и объектов, которые используют взаимосвязи эскиза.
Конфликт возникает, поскольку сопряжение Расстояния пытается раздвинуть грани в то время, как взаимосвязь в контексте эскиза пытается сдвинуть эти грани. Такие конфликты сопряжений выражаются в медленном перестраивании модели, "увеличивающихся" деталях, "передвигающихся" исходных точках и неправильных видах чертежа.
Такие конфликты возникают, когда сопряжение конфликтует с существующей в контексте взаимосвязью. Можно создать детали в контексте сборки без ссылки на другую геометрию. Такие детали не приводят к конфликту при удалении сопряжения на месте.
Пример
  1. Серый блок зафиксирован в сборке.
  2. Вставьте новую деталь и нарисуйте прямоугольник.
  3. Создайте контекстную коллинеарную взаимосвязь между линией эскиза и кромкой фиксированного серого блока.
  4. Вытяните эскиз, а затем создайте сопряжение расстояния (например, 80 мм) между двумя показанными гранями.
    SolidWorks в первую очередь применяет сопряжение Расстояния, которое раздвигает эти два компонента.
    Затем SolidWorks перестраивает компоненты, и коллинеарная контекстная взаимосвязь притягивает кромку синего блока к кромке серого блока. Это заставляет блок "расти".
    Когда сопряжение решено, синий блок отодвигается дальше, а затем кромка притягивается к серому блоку, увеличивая размер синего блока.
    При каждом перестраивании модели синий блок будет увеличиваться.
    MateXpert показывает сопряжение Расстояния как неудовлетворенное. Папка Сопряжений отображает красный символ ошибки fm_whats_wrong_x.png, а диалоговое окно Что неверно объясняет конфликт: расстояние равно 0 (на основе контекстной взаимосвязи эскиза), в то время как желаемое расстояние равно 80 (на основе сопряжения Расстояния).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пример: Конфликты между сопряжениями и контекстными элементами
*Отзыв:
Печать разделов
