Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Выровнять между линиями
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Collapse ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Expand Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Предотвращение повторной нумерации путем блокировки позиций
Функция Предотвращение автоматического изменения нумерации позволяет добавлять или удалять позиции, при этом порядок и нумерация остальных позиций остаются без изменений.
При удалении или добавлении характеристик с последующим обновлением проекта SOLIDWORKS Inspection программное обеспечение по умолчанию изменяет нумерацию позиций в документе. Если указана сортировка по часовой стрелке или против часовой стрелки, то при изменении нумерации позиций данный порядок сохраняется.
Например, при удалении характеристики, представленной позицией 3, следующая позиция перенумеровывается в позицию 3. В зависимости от версии отчета о проверке элементы для измерения различаются. Это может привести к путанице и дорогостоящим ошибкам.
Исходная нумерация позиций
Позиции перенумерованы после удаления характеристики 3
Это поведение можно откорректировать с помощью функции Предотвращение автоматического изменения нумерации. Использование данной функции:
  • При удалении позиции ее номер удаляется из последовательности, не изменяя другие номера позиций.
  • При добавлении новых характеристик они добавляются в конец последовательности номеров позиций.
Чтобы предотвратить повторную нумерацию позиций:
  1. Выберите Новый проект контроля (SOLIDWORKS Inspection CommandManager).
  2. Выберите шаблон проекта.
  3. На странице Общие настройки в разделе Информация о характеристиках выберите Предотвращение автоматического изменения нумерации и нажмите .
  4. Чтобы удалить позицию, выполните одно из указанных ниже действий.
    • Выберите позицию в разделе Дерево характеристик. В окне Свойства снимите флажок Выбранные
      Характеристика больше не будет выбрана для проверки; однако номер позиции останется связанным с этой характеристикой.
      Этот метод позволяет восстановить позицию. Для этого необходимо повторно установить соответствующий флажок.
    • В графической области удалите характеристики, связанные с позицией, затем нажмите кнопку Обновить проект контроля .
    Программное обеспечение удалит номер позиции из последовательности, сохранив исходную нумерацию оставшихся позиций.
    Исходная нумерация позиций сохранена
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Предотвращение повторной нумерации путем блокировки позиций
*Отзыв:
Печать разделов
