Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Collapse CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Операции перемещения в папку Себестоимость не назначена
Можно переместить операцию так, чтобы ей не была назначена стоимость. Это полезно при необходимости удалить элемент строки из приблизительной себестоимости производства детали.
Например, инструмент Costing идентифицирует карманы и отверстия индивидуально для производства с соответствующими инструментами. Тем не менее, если имеется специальный инструмент для производства набора карманов и отверстий с помощью одной операции, можно брать стоимость за набор элементов. Можно назначить стоимость одному из элементов, а затем поместить остальные элементы в папку Себестоимость не назначена FM_folder.gif.
Например, можно не учитывать элемент в детали. Например, если имеется базовая деталь, которая содержит элемент, отлитый до изготовления, можно переместить этот элемент в папку Себестоимость не назначена FM_folder.gif, чтобы не включать его в стоимость производства.
В CostingManager нажмите правой кнопкой мыши элемент и выберите Без себестоимости.
Элемент перемещается в папку Себестоимость не назначена FM_folder.gif. Элемент выделяется курсивом и звездочкой, указывающей на изменение, и имеет нулевую стоимость.
Также можно перетащить и поместить элементы в папку Себестоимость не назначена FM_folder.gif. Невозможно перетаскивать и помещать элементы из папки Себестоимость не назначена FM_folder.gif обратно в какие-либо папки в CostingManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Операции перемещения в папку Себестоимость не назначена
*Отзыв:
Печать разделов
