Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Collapse СпецификацияСпецификация
Expand Спецификация - ОбзорСпецификация - Обзор
Шаблоны спецификации
PropertyManager Спецификация
Collapse Спецификация на основе таблицыСпецификация на основе таблицы
Спецификации по умолчанию
Спецификация - Несколько конфигураций
Сортировка спецификации
Сохранение параметров сортировки для спецификаций
Количество в спецификации
Диалоговое окно Параметры компонентов
Отображение зависящих от конфигурации количеств в спецификациях
Изменение количеств, встречающихся в спецификациях и отображаемых в спецификациях
Уравнения в таблицах спецификации
Создание спецификаций на основе деталей или сборок
Работа со спецификациями деталей или сборок
Подробные списки вырезов сварного изделия в спецификациях
Сварные детали в спецификации
Открытие PropertyManager Спецификация для отображаемых спецификаций
Изменение структуры спецификаций
Перемещение спецификаций
Разъединение узла сборки или сварной детали в спецификациях
Отображение подробных списков вырезов в спецификациях
Expand Спецификации - СмещеннаяСпецификации - Смещенная
Структура сборки и позиции в спецификации
Удаление номеров позиций из строки в спецификации
Разделение спецификации
Объединение спецификаций
Экспорт спецификаций
Expand Спецификация в файле ExcelСпецификация в файле Excel
Свойства столбца в спецификации
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Можно сохранять настройки сортировки для таблиц спецификации с помощью параметра Сохранить текущие настройки сортировки в диалоговом окне Сортировка.
Настройки сортировки сохранены в спецификации, поэтому вы можете повторно применить сохраненные настройки сортировки без необходимости повторно выбирать их каждый раз. Сохраненные настройки сортировки также сохраняются в шаблоне спецификации, что позволяет распространять порядок сортировки на все чертежи, использующие тот же шаблон.
Сохранение настроек сортировки в качестве свойства спецификации
Чтобы сохранить настройки сортировки, выполните следующие операции.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши таблицу спецификации в сборке или чертеже.
  2. Настройте критерии сортировки для таблицы.
    Например, щелкните правой кнопкой мыши столбец таблицы и выберите Сортировать.
  3. В разделе Сортировать сохранитьвыберите Сохранить текущие настройки сортировки.
  4. Нажмите кнопку ОК.
    Текущие настройки сортировки сохранены в качестве свойства спецификации.
Сохранение настроек сортировки в шаблон
Чтобы сохранить настройки сортировки, выполните следующие действия.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши таблицу и выберите Сохранить как.
  2. Перейдите к расположению, в котором требуется сохранить шаблон.
  3. Введите Имя файла и для Сохранить как выберите Шаблон (*.sldbomtbt).
  4. Нажмите Сохранить.
Использование сохраненных настроек сортировки для создания спецификации
Чтобы использовать сохраненные настройки сортировки при создании спецификации, выполните следующие действия.
  1. В чертеже или сборке нажмите Вставка > Таблицы > Спецификация.
  2. Выберите чертежный вид.
  3. Для Шаблон таблицы выберите шаблон, для которого вы сохранили настройки сортировки.
  4. Завершите PropertyManager Спецификация и нажмите PM_OK.gif.
  5. Нажмите в чертеже, чтобы разместить спецификацию.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши в таблице спецификации и выберите Сортировка > Применить сохраненную схему сортировки.
Изменение схемы сохраненной сортировки
Чтобы изменить схему сортировки при существующей сохраненной схеме сортировки, выполните следующие операции.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши в таблице спецификации.
  2. Щелкните Сортировка > Пользовательская сортировка.
  3. В диалоговом окне Сортировка выберите новые настройки.
  4. Выполните одно из действий ниже.
    • Чтобы заменить ранее сохраненные настройки вашими, оставьте выбранным параметр Сохранить текущие настройки сортировки.
    • Чтобы удалить сохраненную схему сортировки из спецификации, отмените Сохранить текущие настройки сортировки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сохранение параметров сортировки для спецификаций
*Отзыв:
Печать разделов
