Скрыть содержание
Настройка Toolbox
Администраторы Toolbox могут воспользоваться инструментом конфигурации Toolbox для выбора и настройки крепежных деталей и для настройки параметров и разрешений для пользователей. Перед использованием Toolbox рекомендуется выполнить настройку.
Чтобы выполнить настройку Toolbox, осуществите следующие действия.
  1. В Windows выберите Пуск > Все программы > SOLIDWORKS версия > Инструменты SOLIDWORKS > Настройки Toolbox или выберите Настроить в диалоговом окне SOLIDWORKS Параметры системы - Отверстия под крепеж/Toolbox.
  2. Если Toolbox управляется SOLIDWORKS PDM, нажмите Да при появлении запроса на разрегистрацию папки Toolbox.
    При выборе Нет или отсутствии прав на разрегистрацию папки Toolbox можно просмотреть настройки Toolbox, но сохранить их изменение будет невозможно.
    Для настройки конфигурации Toolbox с помощью параметра Настройки Toolbox в том случае, когда Toolbox находится под управлением SOLIDWORKS PDM, администраторы Toolbox должны разрешить выполнение следующих операций с папками SOLIDWORKS PDM:
    • Добавить или удалить папку
    • Добавить или переименовать файл
    • Разрегистрировать файл
    • Читать содержимое файлов
  3. Для выбора отверстий под крепеж и задания автокрепежа для стандартных отверстий под крепеж нажмите 1 - Отверстие под крепеж.
  4. Чтобы выбрать стандарты и крепежные детали, выберите 2 - Настройте оборудование. После выбора оборудования можно выбрать размеры или определить свойства пользователя и добавить номера деталей.
    Чтобы упростить настройку Toolbox, выберите только используемые стандарты и оборудование.
    Можно уменьшить число конфигураций, выбрав оборудование по каждому стандартному свойству и удалив неиспользуемые размеры и значения.
    Например, для стандарта ISO Винт с шестигранной головкой. Класс AB ISO 4014 по умолчанию определено более тысячи конфигураций. Можно выбрать стандарт ISO в разделе Стандарты Toolbox в дереве стандартов Toolbox, а в разделе Болты и винты можно выбрать Винт с шестигранной головкой Класс AB ISO 4014. Существует три стандартных свойства, которые определяют количество конфигураций: Размер, Длина и Профиль резьбы. Общее количество конфигураций определяется по выбранным размерам, значениям длины и профилю резьбы. Если выбраны размеры от M1.6 до M10, длина 30 или менее и однозаходная резьба, то в списке конфигураций будет менее ста элементов.
  5. Чтобы настроить параметры пользователя Toolbox, выберите 3 - Определить настройки пользователя.
  6. Чтобы создать пароль для защиты Toolbox от несанкционированного доступа и задать разрешения для функций Toolbox, выберите 4 - Установить разрешения.
  7. Чтобы задать другие настройки автокрепежей, включая, крепеж для отверстий, созданных вне страницы "Отверстие под крепеж", нажмите 5 - Настройка автокрепежей.
  8. Нажмите Сохранить .
  9. Нажмите Закрыть .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка Toolbox
*Отзыв:
Печать разделов
