Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ОтклоненияОтклонения
Использование TolAnalyst
Collapse DimXpert для деталейDimXpert для деталей
Распознавание элементов
Распознавание топологии
Использование DimXpert
Элементы DimXpert
Дискретные типы элементов DimXpert
Использование панели выбора элементов
Пример: Использование выбора элементов
Expand Размеры и чертежи DimXpertРазмеры и чертежи DimXpert
Изменение плоскостей примечаний
Изменение ориентации размеров DimXpert
Expand Объединение размеровОбъединение размеров
Использование окна "Размер" PropertyManager
Добавление справочного размера в модель
Collapse Инструменты DimXpertИнструменты DimXpert
Expand Параметры DimXpertПараметры DimXpert
DimXpert в сборках
Глоссарий
Скрыть содержание
Использование линейного размера DimXpert
Используйте инструмент "Линейный размер" DimXpert для нанесения линейных размеров с допусками на элементы DimXpert. В ходе выполнения следующей процедуры создается размер для простого отверстия.
Чтобы использовать инструмент "Линейный размер DimXpert":
  1. Нажмите Линейный размер (панель инструментов DimXpert) или выберите Инструменты > DimXpert > Линейный размер.
  2. Выберите грань элемента, для которого требуется размер.
    Чтобы определить ширину, можно также выбрать линейную кромку, ограниченную двумя параллельными плоскостями, которые перпендикулярны кромке. Выбор кромки возможен только для элементов ширины.
    В графической области отобразится панель выбора элементов, в которой будет выбран тип элемента по умолчанию. При необходимости в панели выбора элементов можно выбрать другой тип элемента.
    При определении новой ширины или сложного отверстия с несколькими гранями используйте соответствующий параметр панели выбора элементов.
  3. Нажмите для нанесения размера.
    Появится окно DimXpert PropertyManager. Выбранный элемент представлен как Элемент с допусками в разделе Справочные элементы.
    Фактически, размеры можно прикреплять к любой кромке элемента или к любому экземпляру массива. Выберите размер и с помощью маркера перетаскивания измените его местоположение.
  4. Задайте параметры в окне PropertyManager, затем нажмите кнопку PM_OK.gif.
    В обновленном окне DimXpertManager отобразится элемент и тип размера.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование линейного размера DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
