Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Окно PropertyManager "Фаска"
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Collapse Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Изменение интервалов и размеров элементов
Изменение интервалов и размеров элементов в массивах позволяет создавать более сложные массивы.
Для изменения линейных массивов выполните следующие действия.
  1. В дереве конструирования FeatureManager выберите Линейный массив, затем Редактировать определение fm_edit_feature.gif.
  2. В PropertyManager нажмите Экземпляры для изменения.
  3. Для добавления инкремента интервала, связанного с параметром Направление 1, в разделе Инкременты в направлении 1, введите значение в поле Инкремент интервала в направлении 1 PM_space_increment. Это значение может быть положительным или отрицательным.
    При положительном значении интервал увеличивается программными средствами для каждого экземпляра. При отрицательном значении интервал уменьшается при переходе к каждому следующему экземпляру в массиве.
    Например, если Интервал между экземплярами составляет 50 мм и добавлено значение Инкремент интервала в направлении 1, равное 20 мм, второй экземпляр располагается на расстоянии 70 мм от первого, третий – на расстоянии 90 мм от второго и т. д.
    Можно также изменить значение Инкремент интервала на выноске Направление 1.
  4. Для добавления инкремента к размерам элемента, связанным с параметром Направление 1, щелкните на размерах из исходного элемента в графической области.
    В окне появляется таблица.
  5. В поле Инкремент введите значение. Размеры каждого экземпляра в направлении 1 изменяются.
    Задание инкремента для размера элемента изменяет размер каждого экземпляра.
    В следующем примере исходным элементом служит вырез с вытягиванием. Высота исходного элемента равна 8 мм, а инкремент высоты равен 10 мм. Высота последующих экземпляров возрастает до 18 мм, 28 мм, 38 мм и 48 мм.
    wn2013_varydims_3
  6. При необходимости повторите эти шаги для раздела Инкременты в направлении 2.
  7. Нажмите PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение интервалов и размеров элементов
*Отзыв:
Печать разделов
