Продукт SOLIDWORKS Costing доступен только в SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS Premium. Продукт Costing для сборок доступен только в SOLIDWORKS Premium.
Содержание
Если в партии имеется несколько листов и можно переключаться между первой и последней страницами, на последней странице можно посмотреть раскладку граничных рамок. Также можно изменить размер и масштабирование для предварительного просмотра раскладки граничных рамок и при этом сохранить исходные пропорции.
Улучшена производительность распознавания элементов для обработки специальной геометрии. Добавлены новые инструменты и усовершенствования рабочего процесса, упрощающие и ускоряющие процесс оценки.
Производители, зарегистрированные в сети производителей MySOLIDWORKS, могут загрузить свои шаблоны для листового металла, и эти шаблоны будут доступны для пользователей программного обеспечения SOLIDWORKS. Пользователи, которым необходимо рассчитать стоимость деталей из листового металла, могут просмотреть информацию о производителе и связаться с ним.
Можно настроить шаблоны обработки и листового металла, чтобы они более точно отражали процедуру изготовления деталей. Можно использовать уникальные правила листового металла, уникальные правила обработки или общие правила листового металла и обработки для обработки специальной геометрии.
При выполнении расчета стоимости сборки можно использовать либо режим Плоский вид дерева, либо режим Дерево с вложенными элементами. Также можно рассчитать стоимость узлов сборки или применить к ним стоимость приобретения.
В шаблоне листового металла можно переключиться на метод Costing на основе времени для операций выреза. Эта возможность обеспечивает более гибкий ввод данных и позволяет рассчитать время, затраченное на производство детали из листового металла с помощью параметров ввода.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2017 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
