Expand Вас приветствует справка по eDrawingsВас приветствует справка по eDrawings
Expand Установка eDrawingsУстановка eDrawings
Collapse Основы eDrawingsОсновы eDrawings
Collapse Создание файлов eDrawings  Создание файлов eDrawings
Открытие файлов
Выход из eDrawings
Перекрестные ссылки на файлы DXF/DWG
Expand Настройка параметровНастройка параметров
Просмотр массовых характеристик
Редактирование свойств пользователя
Expand   eDrawingsИнтерфейс eDrawingsИнтерфейс
Expand Инструменты управления eDrawingsИнструменты управления eDrawings
Expand Чертежи в eDrawingsЧертежи в eDrawings
Expand Обзор расположенийОбзор расположений
Expand Элементы отображения в eDrawings Элементы отображения в eDrawings
Область компонентов
Expand АнимацииАнимации
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Таблицы блоков заголовковТаблицы блоков заголовков
Внедрение файлов eDrawings в другие документы
Внедрение элементов управления eDrawings в документы Microsoft Office
Expand Сохранение файловСохранение файлов
Пароли
Expand Печать файлов в eDrawingsПечать файлов в eDrawings
Отправка файлов
Опции "Отменить" и "Повторить"
Интерфейс программирования приложений
Expand eDrawings ProfessionaleDrawings Professional
Скрыть содержание
Создание файлов eDrawings с помощью функции SOLIDWORKS "Сохранить как"
Чтобы создать файл eDrawings, используя функциональность SOLIDWORKS Сохранить как:
  1. В документе SOLIDWORKS нажмите Файл > Сохранить как .
    В диалоговом окне Тип файла SOLIDWORKS отображает соответствующие типы файлов eDrawings:
    • Документ детали (*.sldprt). Сохранить как eDrawings (*.eprt)
    • Документ сборки (*.sldasm). Сохранить как eDrawings (*.easm)
    • Документ чертежа (*.slddrw). Сохранить как eDrawings (*.edrw)
  2. Выберите Параметры, установите следующие параметры и выберите OK.
    Опция Описание
    Измерить этот файл eDrawings Позволяет измерить эту модель с помощью пользователей eDrawings Professional и всех пользователей eDrawings, если файл с включенной рецензией.
    Разрешить экспорт в STL для деталей и сборок Разрешает получателям файла eDrawings сохранять его как файл STL из eDrawings Viewer. См. "Сохранение файлов в качестве файлов STL".
    Сохранить закрашенные данные в чертежах Сохраняет закрашенные и черновые данные из документа чертежа в опубликованном файле eDrawings. Когда этот параметр не выбран, закрашенные и черновые виды опускаются в файле eDrawings.
    Перед экспортом этих данных необходимо также выбрать Сохранить мозаичные данные для чертежей с видами в режиме закрасить или черновыми видами в разделе ПараметрыTool_Options_Standard.gif > Чертежи. Когда этот параметр не выбран, закрашенные и черновые виды не отображаются в файле eDrawings.
    Сохранить элементы таблицы в файле eDrawings Если сохраняемый Вами документ детали или сборки включает спецификации, выберите этот параметр для включения таких данных в экспортируемый файл eDrawings.
    Сохранить Исследования движения в файле eDrawings Этот параметр позволяет сохранять анимации, созданные компоненте исследования движения SOLIDWORKS, в файл eDrawings.
    Сохранить исследование движения в каждой конфигурации
    Устаревшие исследования движения автоматически перерассчитываются перед экспортом в eDrawings.
    Сохранить только последнюю рассчитанную конфигурацию
    Используется конфигурация последнего рассчитанного исследования движения. Выберите параметр Перерассчитать исследования движения, если результаты устарели, чтобы перед экспортом провести перерасчет устаревших исследований движения в данной конфигурации.
    Добавить набор слоев в список исключения из печати
    В чертежах с несколькими слоями все слои включены в файл eDrawings, даже если для свойства слоя исключены из печати.
  3. Нажмите Сохранить.
  4. Если документ содержит множественные конфигурации, состояния отображения или чертежные листы, можно выбрать параметры Текущий или Все либо выбрать нужный параметр из списка и нажать OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание файлов eDrawings с помощью функции SOLIDWORKS "Сохранить как"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: eDrawings 2017 SP05
