Expand Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDMExplorador de archivos de SOLIDWORKS PDM
Expand Explorador de artículos de SOLIDWORKS PDM ProfessionalExplorador de artículos de SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Herramienta Administración de SOLIDWORKS PDMHerramienta Administración de SOLIDWORKS PDM
Expand Herramienta de configuración del servidor de archivado de SOLIDWORKS PDMHerramienta de configuración del servidor de archivado de SOLIDWORKS PDM
Expand Herramienta de actualización de la versión de archivo de SOLIDWORKS PDMHerramienta de actualización de la versión de archivo de SOLIDWORKS PDM
Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Categoría
Utilice el cuadro de diálogo Categoría para definir categorías.
Para ver este cuadro de diálogo:
  • Para editar una categoría existente, expanda Categorías, haga clic con el botón derecho del ratón en una categoría y seleccione Propiedades. También puede hacer doble clic en una categoría.
  • Para crear una categoría, haga clic con el botón derecho del ratón en Categorías y seleccione Nueva categoría.
Nombre El nombre de la categoría.
Descripción Una descripción opcional.
Condiciones Cree condiciones para definir qué archivos o elementos se agregan a la categoría.
Condiciones
Op La lista de condiciones y contenedores O.
Tipo Seleccione el tipo de condición:
Ruta de archivo
Hace coincidir archivos por nombre de archivo, extensión o ruta, como se especifica en Argumento.
Para elementos, los hace coincidir en su ID, extensión (.<elemento>) o ruta (incluya la carpeta raíz del elemento <elementos>). Por ejemplo, <elementos>\% y %.<elemento> coinciden con todos los elementos.
Revisión
Hace coincidir archivos y elementos por número de revisión, como se especifica en Argumento.
Variable
Hace coincidir archivos y elementos por valor de variable de tarjeta de datos (consulte Variable de tarjeta de datos). Proporcione valores para Nombre de la variable, Configuración y Argumento.
Tipo de objeto
Hace coincidir archivos por tipo de objeto (LDM, Archivo o Artículo), como se especifica en Argumento.
Nombre de la variable (Disponible solo cuando Tipo es Variable). Seleccione una variable de tarjeta de datos de archivo.
Configuración (Disponible solo cuando Tipo es Variable). Para buscar el valor de la variable en una determinada pestaña de configuración de tarjetas de datos de archivo (configuración/modelo/diseño), escriba el nombre de la configuración. Deje el espacio en blanco para buscar todas las configuraciones.
Argumento Escriba o seleccione el valor utilizado para determinar qué archivos deben coincidir con la condición. El valor depende de la selección de Tipo:
Categoría
Ruta de archivo
Escriba un nombre de archivo o una ruta. Utilice los caracteres comodín % (por ciento) y _ (guión bajo) como sea necesario. Para elementos, incluya la carpeta raíz <elementos>.
Todas las rutas se relacionan con la raíz del almacén. Por lo tanto, no especifique las letras de las unidades.
Tipo de objeto
Seleccione LDM para hacer coincidir los archivos de la LDM (lista de materiales) de SOLIDWORKS, Archivo para hacer coincidir el resto de los tipos de archivo y Artículo para hacer coincidir elementos.
Revisión
Escriba un número de revisión para hacer coincidir. Utilice los caracteres comodín % (por ciento) y _ (guión bajo) como sea necesario. Por ejemplo, Rev A.% coincide con "Rev A.1", "Rev A.2", etc.
Variable
Escriba el valor de la variable para hacer coincidir. Utilice los operadores de condiciones como sea necesario (recurra a los caracteres comodín % (porcentaje) y _ (guion bajo) según sea necesario. Por ejemplo, <5 significa que el valor de la variable especificada debe ser menor que 5.
Tipo de argumento Muestra el tipo de datos del argumento. Este campo es de sólo lectura.
Por ejemplo, si el Tipo es Ruta de archivo, entonces el Tipo de argumento es Texto. Si el Tipo es Variable y el Nombre de la variable es Calidad de la LDM, entonces el Tipo de argumento es Decimal.
O Haga clic para crear un contenedor O. En forma predeterminada, todas las condiciones deben ser verdaderas (Y). Utilice los contenedores O para agrupar las condiciones donde solo una de ellas debe ser verdadera.
Nuevo Haga clic para crear una nueva condición. Luego puede arrastrarla hasta el contenedor O como sea necesario.
Eliminar Haga clic para eliminar la condición seleccionada o el contenedor O.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Categoría
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
