Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Iso-Superficies
El PropertyManager Vista de sección de trazado iso le permite visualizar superficies del resultado trazado que tengan un valor determinado. Puede crear hasta seis superficies simultáneamente.
Iso 1 e iso 2
En trazados de tensiones, está disponible el trazado Iso únicamente para los valores nodales.
Isovalor Establece el valor de la superficie iso a ser trazada. Invertir dirección de recorte cambia la dirección del corte hacia el lado opuesto.
Iso 3
Esta sección aparece después de seleccionar Iso 2. Utilice Iso 2 e Iso 3 para crear vistas de sección adicionales en el modelo.
Opciones
  Trazado sólo sobre superficie Iso Si la opción está seleccionada, el programa muestra superficies con el valor especificado en el cuadro Isovalor. Si no está seleccionado, el programa muestra superficies con valores iguales o mayores que el valor especificado en el cuadro Isovalor.
  Mostrar contorno de la parte sin cortar del modelo Si la opción está seleccionada, el programa muestra los contornos de resultados en la parte sin cortar del modelo. Si la opción no está seleccionada, el programa muestra la parte sin cortar del modelo en el modo Sombreado.
  Restablecer Restablece las selecciones a los valores predeterminados.
Activar/desactivar recorte Activa y desactiva el recorte del trazado activo.
Crear trazados de superficies Iso
Para crear superficies iso del trazado activo:
  1. Active el trazado deseado haciendo doble clic en su icono en el gestor de Simulation.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono del trazado y seleccione Vista de sección de trazado Iso o haga clic en (barra de herramientas de resultados de Simulation).
  3. En el PropertyManager, en Iso 1, introduzca un valor para Valor Iso o arrastre el control deslizante para especificar el valor Iso que desee.
    El trazado se actualiza para mostrar superficies con valores superiores al valor Iso.
  4. Para ver superficies inferiores al valor Iso, haga clic en Invertir dirección de recorte .
  5. Para modificar aún más el trazado, seleccione Iso 2, especifique un Isovalor y haga clic en Invertir dirección de recorte si es necesario.
    Puede repetir el paso anterior para definir hasta 6 valores Iso.
  6. En Opciones:
    1. Haga clic en Restablecer para restablecer los valores del PropertyManager al estado inicial.
    2. Haga clic en Activar/desactivar recorte para activar o desactivar el recorte del trazado actual.
  7. Haga clic en .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Iso-Superficies
*Comentario:
Imprimir tema
