Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Conversión automática de cierres de Toolbox a pernos
Puede convertir automáticamente los cierres de Toolbox en modelos para conectores de perno de Simulation.
Disponible para SOLIDWORKS Simulation Professional y superior.
Para ejecutar la herramienta automática de detección, en el PropertyManager Estudio, en Opciones, seleccione Convertir cierres de Toolbox en conectores de perno (puede tardar).
Esta herramienta está disponible para estudios lineales estáticos, no lineales estáticos y no lineales dinámicos.
Durante el proceso de conversión, toda la información relacionada con la ubicación, las características geométricas y el material de los cierres de Toolbox se asigna internamente a la formulación de los conectores de perno correspondientes.
automatic_toolbox_conversion
En el PropertyManager Conector (Perno) estos campos se rellenan durante la conversión:
Tipo En estos tipos de conectores se rellenan todas las entidades geométricas:
bolt_cbore.png Estándar o refrentado con tuerca
bolt_csink.png Avellanado con tuerca
screw_cbore.png Tornillo estándar o refrentado
screw_csink.png Tornillo avellanado
Material Si el cierre de Toolbox tiene el material asignado, se usará el mismo material para la definición del conector de perno. De lo contrario, se usará el material predeterminado, acero aleado.
Datos de resistencia
Zona del límite de tensión
Roscas del perno ISO: At = 0,7854 * [d - (0,9382 / n)]2, donde d se proporciona en milímetros y n en roscas/mm.
Roscas ANSI: At = 0,7854 * [d - (0,9743 / n)]2, donde d se proporciona en pulgadas y n en roscas/pulgada.
D = diámetro nominal de perno (de los datos del cierre de Toolbox), y n es el número de roscas por pulgada (mm) (de los datos del cierre de Toolbox)
Referencia: Machinery's Handbook publicado por Industrial Press.
Resistencia del perno
Iguala el límite elástico del material del cierre.
Precarga Fl = 0,75 x AT x 0,20 límite elástico
Referencia: Machinery's Handbook publicado por Industrial Press, 27a edición, pág. 1495.
Puede visualizar los conectores de perno de Simulation creados en Conectores icon_connections.gif.
Los conectores de perno comparten la convención de nomenclatura de sus equivalentes de Toolbox que tienen el mismo tamaño y longitud. Los conectores de perno del mismo tamaño se agrupan en una subcarpeta. Los componentes de toolbox excluidos del análisis se enumeran en Cierres de Toolbox convertidos automáticamente, en Piezas.
  • Revise y compruebe las propiedades de los conectores convertidos antes de continuar con el análisis.
  • Todavía deberá definir una condición de contacto (sin penetración en la mayoría de los casos) para evitar interferencias entre sólidos unidos mediante cierres de Toolbox.
  • Algunos elementos de Toolbox, como los engranajes y los pasadores, no se convierten en conectores de Simulation de forma automática.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Conversión automática de cierres de Toolbox a pernos
*Comentario:
Imprimir tema
