Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Térmico - Opciones
El cuadro de diálogo Térmico le permite seleccionar las opciones deseadas para un estudio térmico.
Para acceder al cuadro de diálogo de Opciones térmicas, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de un estudio térmico del gestor de Simulation y seleccione Propiedades.
Tipo de solución
Transitorio Active este botón para ejecutar un análisis térmico transitorio.
Tiempo total Especifica el tiempo total de interés (T) para un análisis transitorio. El valor predeterminado es 1,0 seg.
Incremento de tiempo Especifica el incremento de tiempo (Δt) para los pasos de una solución transitoria. El valor predeterminado es 0,1 seg. El programa calcula la solución en Δt, 2(Δt), 3(Δt), 4(Δt),..., y T, en donde Δt es el incremento de tiempo y T es el tiempo total especificado.
Temperaturas iniciales del estudio térmico Utiliza las temperaturas calculadas a partir de un estudio térmico (de estado estable o transitorio) como condición inicial para el estudio térmico transitorio. Seleccione el Estudio térmico deseado y especifique los Intervalos en los que desea usar el perfil de temperatura como condición inicial (para los estudios térmicos de estado estable, el campo Intervalos se establece en 1).
Estado estable Active esta opción para especificar el análisis térmico de estado estable.
Seleccionar archivo de resultados
Incluir coeficientes de convección de fluido desde SOLIDWORKS Flow Simulation Seleccione esta opción para leer el coeficiente de convección calculado a partir de un estudio completo de Flow Simulation en la misma configuración de un archivo. Seleccione los archivos de resultados de Flow Simulation (*.fld) generados por Flow Simulation que desee. Se muestra el nombre del modelo, el nombre de la configuración y el número de iteración de flujo relacionados con el archivo especificado. Esta opción no está disponible para estudios de simplificación 2D.
Para ver un trazado de la carga de presión importada en el modelo, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de convección de en el gestor de Simulation y seleccione Mostrar trazado. El modelo debe estar mallado antes de que la opción de trazado se encuentre disponible.
Solver
Le permite especificar el solver que desee utilizar al ejecutar el estudio.
Automático Marque esta opción para permitir que el software elija el solver que se utilizará.
Direct Sparse Cuando ejecute el estudio, active esta opción para utilizar el solver Direct Sparse.
solver tipo FFEPlus Cuando ejecute el estudio, active esta opción para utilizar el solver FFEPlus.
Carpeta de resultados Acepte la carpeta predeterminada o examine para seleccionar otra ubicación para los resultados.
Opciones avanzadas Conmuta a la pestaña Avanzado de este cuadro de diálogo.
Incremento de tiempo recomendado para los estudios térmicos
El tamaño de paso de tiempo recomendado Δt para un análisis térmico transitorio está relacionado con la longitud del elemento de conducción y las propiedades del material.
Cuanto más grande es la difusividad térmica, más pequeños deben ser Δt y la longitud del elemento. El paso de tiempo recomendado viene dado por:
Δt ≤ δ2 ∕ 4α
α = difusividad térmica = K / ρc (las unidades se expresan en longitud2/tiempo)
δ = longitud de conducción (en elementos lineales representa la longitud del elemento; en elementos planos o volumétricos, la diagonal del círculo o la esfera inscritos)
K = conductividad
ρ = densidad de masa
c = calor específico
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Térmico - Opciones
*Comentario:
Imprimir tema
