Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones predeterminadas - Trazado - Estudio térmico
Establece las plantillas de resultados predeterminadas (carpetas y trazados) para los estudios térmicos. Puede incluir trazados de tipos diferentes en una o más carpetas con nombres personalizados.
Cuando ejecute un estudio que no tiene ninguno de los trazados de resultados existentes, el software creará las carpetas y los trazados según lo especificado en esta página. Si ejecuta un estudio que tiene trazados válidos o no válidos, los trazados existentes se actualizarán independientemente de la configuración especificada en esta página.
Para definir una plantilla de resultado:
  1. Haga clic en Simulation > Opciones.
  2. En la pestaña Opciones predeterminadas, en en Trazado expanda Trazados predeterminados.
  3. Para agregar una nueva carpeta de resultados, haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados del estudio térmico y seleccione Agregar nueva carpeta.
    Aparecerá una nueva carpeta de resultados en Resultados del estudio térmico con un nombre predeterminado. Escriba un nuevo nombre o haga clic en cualquier lugar para aceptar el nombre predeterminado.
    El número máximo de carpetas de resultados es cinco.
  4. Para agregar un trazado, haga clic con el botón derecho en una carpeta de resultados y seleccione Agregar nuevo trazado.
    Un trazado nuevo aparecerá en la carpeta de resultados. Puede no cambiar el nombre aquí, pero tendrá que cambiar el nombre del trazado en el nivel de estudio.
    Para eliminar un trazado o una carpeta de resultados, haga clic con el botón derecho en su icono y seleccione Eliminar.
  5. Seleccione el componente de trazado desde el menú desplegable Componente de resultados.
    Tipo de resultados Componente de resultados
    Térmico componente térmico
    • TEMP: Temperatura
    • GRADX: Gradiente de temperatura en dir. X
    • GRADY: Gradiente de temperatura en dir. Y
    • GRADZ: Gradiente de temperatura en dir. Z
    • GRADN: Gradiente de temperatura resultante
    • HFLUXX: Flujo de calor en dir. X
    • HFLUXY: Flujo de calor en dir. Y
    • HFLUXZ: Flujo de calor en dir. Z
    • HFLUXN: Flujo de calor resultante
    Para los estudios térmicos transitorios, seleccione Crear todos los resultados para los intervalos (sólo análisis térmicos transitorios) para todos los pasos de solución.
  6. Haga clic en Aceptar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones predeterminadas - Trazado - Estudio térmico
*Comentario:
Imprimir tema
