Puede guardar la geometría deformada verdadera de una pieza o un ensamblaje resultante de la ejecución de un estudio estático o no lineal. Puede guardar la geometría deformada como una nueva configuración o un nuevo documento de SOLIDWORKS. Use la geometría generada por motivos de simulación o fabricación. Esta funcionalidad sirve para mallas mixtas, de sólidos, y de vaciado con sólidos y vaciados. Está disponible en SOLIDWORKS Simulation Professional y versiones posteriores.
No se puede guardar la geometría deformada de modelos con chapas metálicas o vigas.
Para estudios estáticos lineales, puede usar esta funcionalidad para controlar la forma del modelo deformado. Por ejemplo, considere una chapa plana sujeta a una presión uniforme p. Si guarda y fabrica la deformada de la placa bajo una presión uniforme -p, la placa será plana cuando se aplique la presión p.
Guardar sólido como
Configuración en este modelo |
Guarde la geometría deformada de una pieza o un ensamblaje en una nueva configuración.
Nombre de la configuración
Escriba el nombre de la nueva configuración.
Nuevo archivo de pieza |
Guarde la geometría deformada de una pieza o un ensamblaje en un nuevo documento. Para estudios no lineales, se guarda la forma deformada del último paso de solución.
Nombre de pieza
Escriba el nombre del nuevo documento.
Exportación avanzada
Puede guardar la geometría deformada directamente en una pieza de SOLIDWORKS o en otros formatos que puedan ayudarle a volver a crear la geometría a partir de la geometría deformada.
Sólido de SOLIDWORKS |
Guarda la geometría deformada de una pieza o un ensamblaje en un documento de pieza de SOLIDWORKS. La geometría deformada se mostrará como un sólido importado en el gestor de diseño del FeatureManager.
Las geometrías deformadas de documentos de ensamblaje se guardan como piezas multicuerpo.
Sólido triangulado |
El programa divide la geometría deformada en elementos más pequeños para crear un volumen cerrado que conserve fielmente la forma del sólido deformado. Un sólido triangulado se compone de elementos de malla de superficie geométrica cuadrática en regiones deformadas del modelo mientras conserva la mayor parte posible de la geometría original en regiones del modelo ligeramente deformadas. |
Superficies |
Seleccione esta opción en instancias en las que la geometría de SolidWorks no se pueda crear a partir de la deformada en la simulación, porque las deformaciones de las superficies individuales son de tal magnitud que no se pueden volver a "coser" para unirlas. La opción de superficies crea tantas superficies individuales como sea posible para representar el sólido deformado. En muchos casos es posible que las aristas de las superficies no se alineen correctamente con las aristas de las superficies adyacentes para crear un volumen cerrado. Utilice esta opción para volver a crear la forma deformada utilizando las superficies generadas como guía.
Malla |
Exporta la malla creada en Simulation. |
