Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Contacto entre componentes
Utilice el PropertyManager Contacto entre componentes para seleccionar los componentes y configurar la condición de contacto predeterminada para todas las áreas que comparten los componentes seleccionados, entre sí o con otros componentes.
Puede aplicar varias condiciones de contacto para anular la configuración de contacto global agregando contacto entre componentes y conjuntos de contactos locales. Para modificar o agregar una condición de contacto es necesario volver a realizar el mallado del modelo.
Tipo de contacto
Las opciones disponibles dependen del tipo de estudio:
Sin penetración Los componentes o sólidos seleccionados no se penetran entre sí durante la simulación, independientemente de su condición de contacto inicial. De forma predeterminada, los sólidos no se penetran entre sí si la deformación durante la simulación es suficiente para causar autointersección. La fórmula de contacto superficie a superficie se aplica para el contacto Sin penetración.
La opción de contacto de componente Sin penetración no se encuentra disponible para estudios no lineales. Utilice definiciones del conjunto de contactos para aplicar Sin penetración entre sólidos seleccionados.
Unión rígida (sin separación inicial) Los componentes o sólidos seleccionados se comportan como si estuvieran soldados durante la simulación.
Permitir penetración Los componentes o sólidos seleccionados pueden penetrarse entre sí durante la simulación. No utilice esta opción a menos que esté seguro de que las cargas no originarán interferencia entre los componentes. La opción Permitir penetración reemplaza los contactos de componente existentes. Para aplicar un contacto de tipo Permitir penetración a componentes o a un ensamblaje de nivel superior, debe definir previamente un tipo de contacto.
Aislado
Componentes
  Contacto global Seleccione el ensamblaje de nivel superior para aplicar una condición de contacto global.
part.png Componentes para contacto Seleccione los componentes para los cuales desea especificar las condiciones de contacto con otros componentes del ensamblaje. Puede seleccionar los componentes deseados en el gestor de diseño del FeatureManager desplegable o en la zona de gráficos utilizando la herramienta Filtrar cuerpos sólidos de la barra de herramientas Filtro de selección.
Opciones
(Visible sólo para contacto Unión rígida).
Mallado compatible El programa crea una malla compatible en áreas que estuvieron inicialmente en contacto. Si la malla es compatible, el programa fusiona nodos coincidentes en la interfaz común.
Al seleccionar una malla compatible y definir un contacto local sin penetración entre dos entidades en contacto, los nodos coincidentes no se fusionarán, sino que aparecerán "duplicados". Existe una correspondencia de nodo a nodo para la malla entre las entidades de origen y destino en la interfaz común.
Consulte también Ayuda de SOLIDWORKS Simulation:Malla compatible e incompatible.
Mallado incompatible El programa genera una malla para cada componente por separado. Si el mallado no funciona con la opción de malla compatible, esta opción puede ayudar a que el proceso de mallado resulte exitoso. En general, la opción de mallado compatible proporciona resultados más exactos en las regiones de unión rígida.
Caras que no se tocan El programa crea un contacto rígido entre los pares de caras que no se tocan pero se encuentran dentro de una distancia máxima especificada. Las caras pueden no ser paralelas, pero debe haber un área proyectada común entre ellas.
El contacto de rígido es siempre incompatible para las caras que no se tocan.
Incluir arista de vaciado – pares de cara de sólido/vaciado y aristas (más lento) Crea automáticamente contactos de unión rígida de arista con arista para pares de aristas de vaciado con aristas de vaciado, aristas de vaciado con caras de vaciado y aristas de vaciado con caras sólidas dentro de una distancia de separación determinada establecida en Distancia máxima.
El par de aristas válidas que pertenecen a sólidos de chapa metálica o vaciados son:
  • Aristas de vaciado rectas, paralelas, y que no interfieren (o casi paralelas dentro de un grado de tolerancia).
  • Aristas circulares que tienen el mismo radio, son concéntricas y no interfieren.
  • Aristas de vaciado (rectas o de arco) con una cara de vaciado o sólida (plana o cilíndrica).
Unidad Establece las unidades de las distancias de separación.
Distancia máxima Establece la distancia máxima entre caras que no se tocan o aristas de vaciado. Los pares de caras o de aristas con una separación mayor que esta distancia no están unidas.
Fricción
(Sólo está visible para el contacto Sin penetración en estudios estáticos y no lineales).
Coeficiente de fricción Especifique un coeficiente de fricción entre 0 y 1.
Configurar contacto entre componentes
Para configurar un contacto para componentes:
  1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Conexiones y seleccione Contacto entre componentes .
  2. En el PropertyManager, seleccione el tipo de contacto deseado.
  3. En Componentes para contacto part.png, seleccione los componentes deseados del gestor de diseño desplegable del FeatureManager.
  4. Para contacto Unión rígida, seleccione Malla compatible o Malla incompatible. En el contacto Sin penetración, especifiqueCoeficiente de rozamiento .
  5. Haga clic en .
    Aparece un icono de error al lado del icono de Malla cuando se modifica o agrega un conjunto de contactos. Cuando ejecuta el estudio, la aplicación genera un nuevo mallado del modelo automáticamente antes de dicha ejecución.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Contacto entre componentes
*Comentario:
Imprimir tema
