Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Definir cargas de fuerza no uniforme
Aplicar una fuerza no uniforme a una entidad en una dirección determinada
Para aplicar una fuerza no uniforme a una entidad en una dirección determinada:
  1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Cargas externas y seleccione Fuerza.
    Aparece el PropertyManager Fuerza.
  2. Haga clic dentro del cuadro Caras, aristas, vértices o puntos de referencia para fuerza y, a continuación, seleccione la entidad a la que se aplicará la fuerza.
  3. Haga clic en Normal para aplicar una fuerza normal a la entidad seleccionada, o Dirección seleccionada.
    1. Para Dirección seleccionada, haga clic en el cuadro Cara, arista, plano o eje para la dirección y seleccione una entidad para especificar la dirección.
    • Si selecciona un plano o una cara para la dirección, especifique al menos uno de los siguientes componentes: A lo largo del plano Dir. 1 , A lo largo del plano Dir. 2 o Normal al plano .
    • Si selecciona una arista para la dirección, especifique el valor de fuerza a lo largo de dicha arista.
    • Si selecciona un eje para la dirección, especifique al menos uno de los siguientes componentes: Radial , Circunferencial o Axial .
  4. Se ha seleccionado más de un sólido para aplicar la fuerza, seleccione Por elemento o Total.
  5. Seleccione las Unidad que desee.
  6. En Fuerza, configure los valores de los componentes de fuerza o la fuerza normal.
  7. Active Distribución no uniforme para definir una ecuación que describa la variación espacial de la fuerza.
    1. Haga clic en el cuadro Seleccionar sistema de coordenadas y luego seleccione un sistema de coordenadas: Cartesianas, cilíndricas o esféricas en la zona de gráficos o desde el gestor de diseño del FeatureManager.
    2. Seleccione las unidades para las coordenadas lineales PM_units.gif o angulares .
    3. Haga clic en la imagen del tipo de sistema de coordenadas seleccionado y haga clic en Editar ecuación.
    4. Introduzca la ecuación que describe la variación espacial de la fuerza en el sistema de coordenadas seleccionado. Puede utilizar una lista de las funciones matemáticas básicas del menú desplegable. En la interfaz de ecuación, introduzca las coordenadas entrecomilladas: "x", "y", "z", "r", "t" y "p".
      El área situada debajo de la distancia frente a la curva de fuerza que se describe mediante la ecuación es igual al valor de fuerza introducido.
  8. Haga clic en .
Distribución no uniforme con dirección cambiante de fuerzas
Si se especifica una distribución de manera que las fuerzas cambien la dirección en parte de la arista o cara, como se ilustra en la figura, el programa establece la suma de los valores absolutos de las fuerzas en el mismo valor especificado en el PropertyManager.
Al aplicar una fuerza no uniforme que cambia su dirección [Figura (1)], divida la entidad de carga donde la fuerza cambia su dirección y aplique la fuerza en dos pasos [Figura (2) y Figura (3)].
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Definir cargas de fuerza no uniforme
*Comentario:
Imprimir tema
