Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Componentes de la tensión
VON Tensión von Mises
P1 Tensión normal en la primera dirección principal
P2 Tensión normal en la segunda dirección principal
P3 Tensión normal en la tercera dirección principal
INT Intensidad de la tensión = P1 - P3 (a)
con P1: tensión normal absoluta máxima y P3: tensión normal absoluta mínima.
TRI Tensión triaxial = P1 + P2 + P3 (Suma de componentes de tensión principal. También llamada primera constante de tensión porque el valor no cambia independientemente de la transformación de coordenadas que aplique al tensor de tensión.)
SX Tensión normal en dirección X de la geometría de referencia seleccionada
SY Tensión normal en dirección Y de la geometría de referencia seleccionada
SZ Tensión normal en dirección Z de la geometría de referencia seleccionada
TXY Tensión cortante en la dirección Y que actúa con normalidad en la dirección X de la geometría de referencia seleccionada
En los componentes de tensión cortante, el primer índice indica la dirección de la normal de superficie y el segundo índice indica la dirección del componente de tensión cortante.
TXZ Tensión cortante en la dirección Z que actúa con normalidad en la dirección X de la geometría de referencia seleccionada
TYZ Tensión cortante en la dirección Z que actúa con normalidad en la dirección Y de la geometría de referencia seleccionada
ERR Error de norma de energía
CP Presión de contacto (b)
ILTXZ Tensión interlaminar en plano XZ
ILTYZ Tensión interlaminar en plano YZ
(a) En algunas referencias y códigos de diseño, la tensión equivalente de Tresca se define como el doble de la tensión de cortadura máxima que sea igual a (P1 – P3) o la intensidad de la tensión.
(b) Las presiones de contacto derivan de las tensiones nodales globales por transformación coordinada. En cada nodo, el solver informa de la fuerza de contacto. Si el vector N de la unidad junto a la dirección de fuerza de contacto es {Nx, Ny, Nz} en el sistema de coordenadas global, el tensor nodal es proyectado por el vector N de la unidad para derivar los tres componentes de la presión de contacto {Px, Py, Pz} en el sistema de coordenadas global.
La magnitud de la presión del contacto CP en cada nodo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. La dirección de la presión del contacto es siempre normal al área del contacto.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Componentes de la tensión
*Comentario:
Imprimir tema
