Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Resumen de conectores
Tipo de conector Tipo de estudio Entidades geométricas Tipo de geometría de referencia Entrada requerida
Rodamiento Estático, de pandeo, de frecuencia y dinámico Caras cilíndricas y aristas circulares de vaciado No aplicable Rígido o flexible (rigidez lateral y axial)
Perno Estático y no lineal Caras de tornillos, caras de tuercas y caras cilíndricas de los taladros. Las entidades pueden ser de uno o varios componentes. Para un perno conectado a tierra, seleccione un plano de referencia. Módulo elástico y coeficiente de Poisson del material del perno, y diámetro del vástago.
Soldadura de arista Estático, de pandeo, de frecuencia y dinámico Set1: Cara de un vaciado o de un sólido de chapa metálica Set2: Cara de un vaciado, una chapa metálica o un sólido No aplicable Material para el electrodo con fuerza de soldadura predefinida
Soporte elástico Estático y de pandeo Caras de sólidos de una pieza o ensamblaje No aplicable Rigidez normal y tangencial
Vincular Estático, de pandeo, de frecuencia, dinámico y no lineal Dos vértices o puntos de referencia de componentes diferentes Puntos de referencia No aplicable
Pasador Estático, de pandeo, de frecuencia, dinámico y no lineal Caras y aristas cilíndricas coaxiales (completas o parciales) de superficies de vaciado. Las entidades pueden ser de un componente o de dos diferentes. No aplicable Rigidez axial si el pasador puede trasladarse y rigidez tangencial si el pasador puede girar.
Rígido Estático, de pandeo, de frecuencia, dinámico y no lineal Caras de sólidos de diferentes componentes. No aplicable No aplicable
Soldaduras por puntos Estático, de pandeo, de frecuencia y dinámico Dos caras de vaciado o una cara sólida y una cara de vaciado. Puntos de referencia Diámetro de soldadura concentrada
Muelle Estático, de pandeo, de frecuencia, dinámico y no lineal Caras paralelas planas, caras cilíndricas concéntricas de componentes diferentes. Dos vértices o puntos de referencia de uno o dos componentes diferentes. Para estudios no lineales, solo puede seleccionar vértices o puntos de referencia para definir un Resorte. Puntos de referencia para un resorte de punto a punto Rigidez normal y tangencial
Resorte - Amortiguador Modal de gráficos de respuesta en función del tiempo Dos vértices o puntos de referencia de uno o dos componentes diferentes. Puntos de referencia Rigidez axial, lateral y rotacional, y coeficiente de amortiguamiento viscoso
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Resumen de conectores
*Comentario:
Imprimir tema
