Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Termostato
Para los estudios térmicos transitorios, todas las asignaciones de energía térmica y flujo de calor se pueden controlar por medio de un mecanismo de termostato definido por un intervalo de temperatura deseada en un vértice. Para cada paso de la solución, el estado de la condición de energía térmica o flujo de calor (encendido/apagado) se decide sobre la base de la temperatura en el vértice especificado en el paso anterior. Se pueden utilizar múltiples termostatos en un estudio.
Si el valor de la energía térmica o del flujo de calor es positivo, el dispositivo actúa como un calentador que se enciende durante el próximo paso de la solución si la temperatura en curso del sensor (vértice) es menor que la temperatura máxima deseada. De otro modo, la condición de calefacción se apaga.
Si el valor de la condición de energía térmica o del flujo de calor es negativa, el dispositivo actúa como un refrigerador que se enciende durante el próximo paso de la solución si la temperatura en curso del sensor (vértice) es mayor que la temperatura mínima deseada. De otro modo, la condición de refrigeración se apaga.
Si el termostato está funcionando correctamente, el gráfico de temperatura en contraposición a la ubicación del termostato debe oscilar tal como lo muestra la figura, si se usa el tiempo adecuado para la solución. Si la temperatura en exceso en uno o ambos lados de los contornos es grande, modifique las propiedades del estudio para utilizar un paso de menor tiempo y vuelva a ejecutar el estudio.
Si la temperatura en la ubicación del termostato converge a una temperatura fuera o dentro de la escala deseada (como en las curvas 1 y 2), el termostato especificado no participa en el control de la fuente de calor. Cambie la fuente de calor, otras cargas y restricciones térmicas, propiedades de materiales o la ubicación del termostato.
Si la temperatura en la ubicación del termostato alcanza un lado de los extremos de temperatura con una pendiente sin cruzarla (como en las curvas 3 y 4), aumente el tiempo de solución y vuelva a ejecutar el estudio.
Especificar una potencia calorífica controlada por termostato
Para especificar una potencia calorífica controlada por termostato:
  1. En un estudio térmico transitorio, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Cargas/Restricciones y seleccione Potencia calorífica.
  2. En la zona de gráficos, seleccione las entidades a las que se aplica la potencia calorífica.
  3. En Potencia calorífica, haga lo siguiente:
    1. Configure Unidades de acuerdo con el sistema de medidas que desee utilizar.
    2. Introduzca un valor para Potencia calorífica heatflux.png.
  4. Active Termostato.
    Aparecerá el cuadro de propiedades Termostato.
    1. Haga clic dentro del cuadro de selección Sensor para activarlo y seleccione un vértice para especificar la ubicación del termostato.
    2. En Detalles de corte, seleccione una unidad de temperatura e ingrese los límites inferior y superior de temperatura .
  5. Haga clic en Aceptar.
Especificar un flujo de calor controlado por termostato
A fin de determinar un flujo de calor controlado por termostato:
  1. En un estudio térmico transitorio, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Cargas/Restricciones y seleccione Flujo de calor.
    Aparece el PropertyManager Flujo de calor.
  2. En la zona de gráficos, seleccione las caras a las que se aplica el flujo de calor.
  3. En Flujo de calor, haga lo siguiente:
    • Configure Unidades de acuerdo con el sistema de medidas que desee utilizar.
    • Introduzca un valor para Flujo de calor heatflux.png.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Termostato
*Comentario:
Imprimir tema
