Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Interpolación entre curvas S-N
Cuando una curva S-N para un coeficiente de tensión específico no está disponible, el programa interpola linealmente entre curvas S-N para extraer los datos de un coeficiente de tensión específico.
Supongamos que sólo ha definido dos curvas S-N en la base de datos de materiales para un material determinado de coeficientes de tensión 0,5 y 1,0. A partir del análisis, desea calcular el número de ciclos N para los coeficientes de tensión 0,25 y 0,7.
El programa interpola linealmente entre las curvas S-N definidas para los coeficientes de tensión específicos, si el coeficiente de tensión calculado se encuentra dentro del rango de los coeficientes de tensión definidos. Por ejemplo, para el coeficiente de tensión calculado de 0,7, el programa calcula N1 a partir de la primera curva y N2 a partir de la segunda curva. Interpola linealmente entre N1 y N2 para encontrar el número de ciclos N para el coeficiente de tensión 0,7.
Si el coeficiente de tensión no se encuentra dentro del rango de los coeficientes de tensión de curva S-N indicados, se considerará la curva S-N con el coeficiente de tensión más cercano. En el ejemplo anterior, el coeficiente de tensión 0,25 no se encuentra dentro del rango del coeficiente 0,5 definido en 1,0. La curva S-N con el coeficiente de tensión más cercano es 0,5 y, por consiguiente, se considerará la primera curva en el cálculo del número de ciclos.
A falta de curvas S-N múltiples para un material específico, puede utilizar una sola curva S-N con un coeficiente de tensión de -1 (coeficiente de tensión de media cero). Para ajustar el valor de la curva de coeficiente de tensión de media cero al coeficiente de tensión esperado real (calculado a partir de las condiciones de tensión actuales, aplique uno de los métodos de corrección de tensión media (Goodman, Gerber o Soderberg).
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Interpolación entre curvas S-N
*Comentario:
Imprimir tema
