Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Amortiguador
Para abrir el PropertyManager Amortiguador:
Haga clic en Amortiguador Tool_Damper.gif (barra de herramientas MotionManager).
Tipo de amortiguador
PM_Linear.gif Amortiguador lineal (Sólo en Análisis de movimiento). Representa las fuerzas que actúan entre dos piezas en una distancia y en una dirección específica. Puede especificar la ubicación del amortiguador en dos piezas. El estudio de Análisis de movimiento:
  • Calcula las fuerzas de amortiguamiento en función de la velocidad relativa entre las ubicaciones en dos piezas
  • Aplica fuerza de acción a la primera pieza que seleccione, el sólido de acción.
  • Aplica una fuerza de reacción igual y opuesta a lo largo de la dirección visual de la segunda pieza que seleccione, el sólido de reacción.
PM_Rotary-Torsional.gif Amortiguador torsional (Sólo en Análisis de movimiento). Representa el amortiguador torsional aplicado entre dos componentes con respecto a un eje específico. El estudio de Análisis de movimiento:
  • Calcula los momentos de resorte en función de la velocidad angular entre dos piezas con respecto al eje especificado
  • Aplica un momento de acción con respecto al eje especificado a la primera pieza que seleccione
  • Aplica un momento de reacción igual y opuesto a la segunda pieza que seleccione
Parámetros de amortiguador
Cuadro de selección de Amortiguadores lineales Enumera el par de operaciones que definen los puntos finales del amortiguador.
Primer cuadro de selección de Amortiguadores torsionales Enumera la operación que define un extremo del amortiguador y la dirección de torsión. Seleccione una segunda operación sólo para cambiar la dirección de torsión.
Segundo cuadro de selección de Amortiguadores torsionales Enumera una segunda operación opcional que define el amortiguador. Deje vacía la selección para adjuntar el amortiguador al suelo.
Exponente de expresión de fuerza de amortiguador Se basa en las Expresiones funcionales para amortiguadores
Constante de amortiguamiento Se basa en las Expresiones funcionales para amortiguadores
Caras de soporte de carga
Haga clic en Cargar referencias y seleccione componentes en la zona de gráficos para Caras/Aristas de soporte de carga con el fin de transferirlos a SOLIDWORKS Simulation.
  • Amortiguador lineal: - c*v**n
  • Amortiguamiento torsional: - ct*omega**n
En estas expresiones:
v es la velocidad actual relativa entre las piezas en los puntos de asociación.
omega es la velocidad angular actual entre las piezas, con respecto al eje definido por el usuario.
c es la constante de amortiguamiento lineal.
ct es la constante de amortiguamiento torsional.
n es el exponente. Por ejemplo, si la fuerza del resorte = -kx2 , entonces n = 2. Las opciones válidas son <-4,-3,-2,-1,1,2,3,4>.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Amortiguador
*Comentario:
Imprimir tema
