Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Requisitos para recorridos eléctricos
Antes de empezar a crear un subensamblaje de recorrido eléctrico, tenga disponible lo siguiente:
  • Los documentos de pieza que sean necesarios para el ensamblaje de cableado. Almacene estos documentos de pieza en la Biblioteca de sistema de recorrido.
    • Componentes eléctricos (como conectores, bloques de terminal y terminales de anillo). Consulte Componentes eléctricos para obtener más información acerca de cómo designar una pieza como un componente eléctrico.
    • Componentes del sistema de recorrido (como abrazaderas, sujetacables y soportes). (Opcional) Si desea activar los recorridos automáticos a través de los componentes de recorrido, consulte Grapas de cable para obtener más información acerca de cómo crear estas piezas.
  • Biblioteca de cables/alambres. (Opcional). Este archivo define los atributos de los cables y los alambres, como un número de especificación, tamaño, color y descripción. Se necesita una biblioteca de cables/alambres para asignar atributos eléctricos al recorrido.
  • Biblioteca de componentes. (Opcional) Este archivo contiene referencias cruzadas de los componentes en la lista de conexiones a los documentos de pieza de SOLIDWORKS para esos componentes. Se necesita una biblioteca de componentes si desea importar datos de componentes utilizando una lista de conexiones.
  • Lista de conexiones. (Opcional) Este archivo define los datos de componentes y de conexiones para un recorrido. Se puede generar una lista de conexiones manualmente o utilizar un programa de complemento que genera los datos de conexiones eléctricas.
  • Un ensamblaje principal con los componentes que desee conectar (como por ejemplo, instrumentos, motores y fuentes de alimentación). Agregue los componentes restantes que sean necesarios para especificar el trayecto del cable, como los obstáculos que deben ser evitados. Coloque los componentes fijos utilizando relaciones de posición, cotas o relaciones con un croquis de diseño y guarde el ensamblaje. También se puede crear un subensamblaje de recorrido de cable en un ensamblaje principal vacío.
Seleccione o desactive las siguientes Opciones de recorrido:
  • Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores. Crea un nuevo subensamblaje de recorrido y comienza un recorrido al colocar un componente de sistema de recorrido, como una brida o un empalme de tubo, en un ensamblaje. La brida o empalme se convierte en componente del nuevo subensamblaje de recorrido. Borre o inserte la brida o empalme como componente del ensamblaje principal. Puede reemplazar la creación automática de terminales manteniendo pulsado Alt + arrastrar y colocar los conectores o empalmes en la zona de gráficos cuando esta opción está activada.
  • Extender recorrido automáticamente al colocar abrazaderas. Genera automáticamente una spline desde el extremo del recorrido actual mediante una operación arrastrar y colocar abrazaderas cuando la abrazadera se coloca en un recorrido. Desactive esta opción para insertar abrazaderas como componentes del ensamblaje principal.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Requisitos para recorridos eléctricos
*Comentario:
Imprimir tema
