Para crear el recorrido cuando desee que los conectores sean componentes del ensamblaje principal:
- En Opciones de sistema de recorrido, asegúrese de que Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores no esté seleccionado.
- Inserte un conector eléctrico en el ensamblaje principal haciendo clic en Insertar componente
(barra de herramientas Ensamblaje) o arrastrándolo desde la Biblioteca de diseño, el Explorador de archivos, una ventana de pieza abierta o el Explorador de Windows. Los conectores se insertan como componentes del ensamblaje principal.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el conector donde desea que comience el recorrido y seleccione Iniciar recorrido.
(Para hacer visibles los puntos de conexión, haga clic en
Ver puntos de recorrido
(barra de herramientas Ver) o .
- Si el componente no tiene un punto de conexión, haga clic en
, para crear un punto de conexión.
- A continuación, establezca opciones en el PropertyManager Propiedades de recorrido y haga clic en
.A continuación, ocurre lo siguiente:
- Se abre un croquis 3D en un nuevo subensamblaje de recorrido.
- Aparece el nuevo subensamblaje de recorrido en el gestor de diseño del FeatureManager como [Mazo<n>-<nombre_de_ensamblaje>].
- Aparece un cable de terminal, que se extiende desde el conector que acaba de colocar.
Si desactiva la opción Guardar ensamblaje de recorrido externamente en Opciones de sistema de recorrido, el nuevo subensamblaje de recorrido se crea como un componente virtual.
- Arrastre conectores adicionales y piezas de hardware de recorrido hasta el subensamblaje de recorrido si fuera necesario.
Conforme se agrega cada conector al recorrido, se agrega una línea corta al croquis (desde el PuntoC del conector y se genera una longitud de cable a lo largo de la línea.
- Croquice el trayecto entre componentes utilizando cualquier combinación de los siguientes métodos:
- Utilice Recorrido automático para generar splines.
- Utilice abrazaderas para cable u otras piezas de hardware para generar splines.
- Croquice líneas
, splines
y redondeos
utilizando las herramientas de Croquis 3D.
- Si desea asignar atributos eléctricos a los segmentos de recorrido:
- Haga clic en
- Especifique los alambres y los cables que desee utilizar.
- Especifique el trayecto para cada alambre o conductor de cables.
- Haga clic en
- Salga del croquis.
Los siguientes elementos aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager del subensamblaje de recorrido:
- La carpeta Componentes
contiene las piezas de conector y la abrazadera colocadas en el recorrido.
- La carpeta Piezas de recorrido
contiene el cable que se creó como componente virtual al salir del croquis.
Operación Recorrido
contiene el croquis en 3D que define el trayecto del cable. Los componentes del subensamblaje de recorrido están relacionados paramétricamente con el croquis 3D. Si se mueve un componente, el cable se actualiza automáticamente.
Haga clic en
Editar recorrido
(barra de herramientas Componentes eléctricos) para editar un recorrido eléctrico existente.
