Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Dibujos y documentaciónDibujos y documentación
Perspectiva general de documentación
Configurar opciones de documentación
Elementos del modelo
PropertyManager Elementos del modelo
Marcas eDrawings
Expand EstiloEstilo
Agregar o actualizar un estilo
Expand AnotacionesAnotaciones
Expand TablasTablas
Expand Lista de materiales (LDM)Lista de materiales (LDM)
Expand Estándares de dibujoEstándares de dibujo
Configuración de impresión
Collapse DibujosDibujos
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Cuadro de diálogo Tolerancia de cota
El cuadro de diálogo Tolerancia de cota controla los valores de tolerancia de cota y la visualización de las cotas de valores no enteros.
Las opciones disponibles dependen del tipo de tolerancia seleccionado y de si está configurando opciones de documento o aplicando las especificaciones a cotas seleccionadas. Una ventana muestra una vista preliminar de la cota y de las tolerancias.
Para abrir el cuadro de diálogo Tolerancia de cota:
Haga clic en Tolerancia en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Cotas.
Valor de anotación En TolAnalyst, cuando una cota es una anotación con más de un valor, puede seleccionar un valor y editarlo.
Tipo de tolerancia Seleccione una de las siguientes opciones de la lista: Ningún, Básico, Bilateral, Límite, Simétrico, Mínimo, Máximo, Ajuste exacto, Ajustar con tolerancia o Ajuste (sólo tolerancia).
Se puede establecer la Tipo de tolerancia en Ninguna y luego configurar las variaciones y la fuente en los valores predeterminados para el documento actual.
Cuando se modifican las propiedades de una cota, los valores de tolerancia predeterminados no serán los que se hayan definido en estas opciones.
Valores de tolerancia Especifique los valores de Variación máximabutton_dim_tol_max.gif y/o Variación mínimabutton_dim_tol_min.gif según corresponda para el tipo de tolerancia seleccionado.
Tolerancia de cota dual Seleccione Redondeo hacia dentro de las extensiones de tolerancia de la unidad secundaria. Si el extremo alto de la tolerancia de la unidad secundaria se redondea a una cantidad que sea mayor que el número redondeado mostrado para el extremo alto de la tolerancia de la unidad primaria, el extremo alto de la unidad secundaria se redondea por defecto. Si el extremo bajo de la tolerancia de la unidad secundaria se redondea a una cantidad que sea menor que el número redondeado mostrado para el extremo bajo de la tolerancia de la unidad primaria, el extremo bajo de la unidad secundaria se redondea por exceso.
Tamaño de fuente/Ajustar tamaño de fuente de tolerancia Especifique el tamaño de fuente que desea utilizar para el texto de tolerancia de cota. Para Ajuste exacto, Ajustar con tolerancia y Ajuste (sólo tolerancia), la opción Ajustar tamaño de fuente de tolerancia está disponible para el texto Ajuste de taladro y Ajuste de eje.
  • Seleccione Usar tamaño de cota si no desea cambiar el tamaño de la fuente del texto de tolerancia de cota.
  • Para cambiar el tamaño del texto de tolerancia de cota, desactive Usar tamaño de cota y seleccione:
    Escala de fuente
    Escriba un número entre 0 y 10.0 para escalar la fuente.
    Altura de fuente
    Escriba un valor para especificar la altura de la fuente.
Mostrar paréntesis Seleccione para los paréntesis alrededor de las tolerancias para los tipos Bilateral, Simétrica o Ajustar con tolerancia.
Tolerancia lineal o Tolerancia angular Elija Tolerancia lineal o Tolerancia angular para configurar las propiedades de documento para las tolerancias lineales y de ángulo.
Visualización de tolerancia de ajuste Seleccione:
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Cuadro de diálogo Tolerancia de cota
*Comentario:
Imprimir tema
