Collapse Conceptos básicos de SOLIDWORKSConceptos básicos de SOLIDWORKS
Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Print3D: pestaña de configuración
Utilice la pestaña Configuración del PropertyManager Print3D para definir las opciones de impresión de una impresora 3D que utilice el controlador de impresora de Microsoft Windows 8.1.
Para acceder al PropertyManager Print3D:
  • Haga clic en Archivo > Print3D.
Mensaje
Cuando la impresora utiliza el controlador de la impresora de Microsoft Windows 8.1, la sección Mensaje proporciona una breve descripción de cómo utilizar el PropertyManager.
Esta sección también puede contener un mensaje de advertencia sobre fondo rojo.
  • Si el sistema operativo no es Microsoft Windows 8.1 o posterior, el mensaje le avisa de que la impresión 3D directa desde SOLIDWORKS no es compatible.
    Los campos de PropertyManager aparecen inactivos.
  • Si la configuración hace que parte del modelo aparezca en el exterior del cuadro delimitador que define el volumen de impresión, un mensaje le indicará que revise la configuración o suprima la geometría sólida que se encuentra fuera del volumen de impresión.
Impresora
Impresora 3D Muestra las impresoras 3D instaladas que utilizan el controlador de la impresora de Microsoft Windows 8.1.
  Volumen de impresión Muestra las cotas del volumen de impresión de la impresora seleccionada, con el formato:
W: valor x D: valor x H: valor (unidades)
donde:
Valor W:
Imprimir ancho de lecho
Valor D
Imprimir profundidad de lecho
Valor H
Imprimir altura de lecho
(unidades)
Sistema de unidades del modelo
  Descripción de impresora Describe la impresora seleccionada.
Este campo es de solo lectura y se deriva de la impresora.
Puede copiar el contenido de la descripción.
Imprimir ubicación de lecho
Plano inferior del modelo Muestra la cara plana o plano de referencia seleccionado.
Al seleccionar el plano inferior, aparece una caja transparente en la pantalla, que representa la extensión del volumen de impresión más lejana.
El modelo se alinea en la parte inferior del volumen de impresión y se coloca de manera que el centro del cuadro delimitador del modelo se encuentre en el centro o en el lecho de impresión.
Aparece un sistema de coordenadas en el centro de la parte inferior del volumen de impresión.
Utilice el control situado a la izquierda del campo para invertir la dirección del sistema de coordenadas.
Orientación de modelo
Imprimir ángulo de lecho Muestra la orientación del lecho de impresión respecto al modelo.
Este control le permite girar el modelo alrededor de la línea constructiva del cuadro delimitador del modelo normal hacia la parte inferior del lecho de impresión.
Traslación - Eje 1 Muestra la distancia en la que se mueve el lecho de impresión en la dirección del eje 1.
La distancia se representa en el sistema de unidades que está vigente para el modelo. Un valor de 0 alinea la línea constructiva del cuadro delimitador con el centro del lecho de impresión.
Traslación - Eje 2 Muestra la distancia en la que se mueve el lecho de impresión en la dirección del eje 2.
  Orientar para ajustar Reorienta el modelo para ajustarlo al volumen de impresión.
Escalar
cuadro de entrada del factor de escala Indica el factor de escala que controla el tamaño impreso del modelo.
El valor predeterminado es 1, que es el tamaño del modelo en el software.
Escala máxima Muestra la escala máxima recomendada cuando se sitúa el ratón sobre el cuadro de entrada del factor de escala.
Reducir hasta ajustar Establece el factor de escala en el máximo valor permitido.
Opciones
Muchos de los valores que puede seleccionar en el grupo Opciones dependen de la impresora seleccionada.
Calidad de trabajo Muestra la calidad del trabajo de impresión.
Las opciones disponibles, que se corresponden con espesor de capa, son:
  • Ángulo de salida
  • Intermedio
  • Alta
La interpretación de la opción depende de la impresora.
El valor predeterminado es Ángulo de salida. Si se cambia la configuración, se recuerda la próxima vez que abra el PropertyManager Print3D.
Porcentaje de relleno Muestra el porcentaje de relleno del trabajo de impresión.
Cuando el porcentaje es 0, la salida de impresión está hueca. Éste es el comportamiento predeterminado.
Los porcentajes disponibles son:
  • Bajo: 10%
  • Intermedio: 40%
  • Alto: 70%.
  • Sólido: 100%
El valor predeterminado es Sólido: 100%.
Incluir soportes Cuando esta opción está activada, se agregan los soportes para las caras del modelo que sobresalgan del espacio abierto sin que ninguna pieza del modelo retenga la cara hacia arriba.
El valor predeterminado, que se restablece cada vez que utilice el PropertyManager Print3D, es incluir soportes.
Incluir elementos lineales de bajo orden Cuando esta opción está activada, la salida de impresión se sitúa en la parte superior de una serie de elementos lineales de bajo orden de material desechable que puede eliminar después de la impresión.
El valor predeterminado es no incluir un elemento lineal de bajo orden.
Propiedades de impresora Abre un cuadro de diálogo suministrado por el proveedor de la impresora 3D con opciones específicas de la impresora.
Guardar en archivo
Formato Muestra el formato de archivo seleccionado. Las opciones son:
  • .STL (Lenguaje de mosaico estándar)
    Este es el formato predeterminado.
    Mientras este formato se utiliza con frecuencia y es compatible con muchas impresoras 3D, describe solo la geometría de la superficie de un objeto 3D como superficie triangulada sin estructura simple.
    Al especificar las opciones de exportación, los archivos .stl pueden ser binarios o ASCII.
  • .AMF (Formato de archivo de fabricación aditiva)
    El formato AMG es un formato basado en XML que está diseñado para ser compatible con procesos de fabricación aditivos como la impresión 3D.
  • .3MF (formato de fabricación 3D)
    3MF es un formato de archivo centrado en la fabricación aditiva que le permite enviar modelos 3D de total fidelidad a otras aplicaciones, plataformas, servicios e impresoras.
Guardar archivo Abre el cuadro de diálogo Guardar como, en el que puede exportar el archivo al formato seleccionado.
En el cuadro de diálogo, haga clic en Opciones para configurar las opciones de exportación.
Si el formato de archivo es .amf, puede seleccionar opciones de exportación que almacenan el color y los materiales del objeto que se va a imprimir en 3D en el archivo .amf, así como la geometría del modelo.
Para archivos .3mf, puede seleccionar opciones de exportación que almacenan los materiales, las apariencias y la geometría del objeto que se va a imprimir en 3D. También puede visualizar información .3mf antes de guardar el archivo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Print3D: pestaña de configuración
*Comentario:
Imprimir tema
