Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Verificación de distancia
Puede verificar la distancia entre componentes seleccionados en ensamblajes. El software verifica la distancia mínima entre los componentes y las distancias de informes que no satisfacen la distancia mínima aceptable especificada.
Puede seleccionar componentes enteros o caras particulares de componentes. Puede realizar una comprobación entre sólo los componentes seleccionados, o entre los componentes seleccionados y el resto del ensamblaje.
Para comprobar la distancia:
Haga clic en Verificación de distancia (barra de herramientas Ensamblaje) o en Herramientas > Evaluar > Verificación de distancia.
Para mostrar un error de distancia en la zona de gráficos:
Selecciónelo en Resultados en el PropertyManager.
Componentes seleccionados
Componentes para comprobar Enumera las entidades seleccionadas para la comprobación de distancia. Haga clic en Seleccionar componentes o en Seleccionar caras select_face_planar.png para filtrar el tipo de entidad que quiera seleccionar.
Comprobar distancia entre Especifica si se debe realizar una comprobación sólo entre las entidades que usted selecciona, o entre las entidades que selecciona y el resto del ensamblaje. Seleccione una opción:
  • Elementos seleccionados
  • Elementos seleccionados y resto del ensamblaje
Mínima distancia aceptable Las distancias menores o iguales a este valor son notificadas en Resultados.
En Opciones, puede optar por omitir las distancias iguales a este valor y notificar sólo aquellas menores a este valor.
Calcular Haga clic para ejecutar la verificación de distancia.
Resultados
Enumera las distancias que no satisfacen la distancia mínima aceptable. El valor de cada distancia errónea aparece en el listado. Cuando selecciona una distancia en Resultados, se resalta en la zona de gráficos.
Omitir/Deshacer omitir Haga clic para alternar entre el modo omitir y deshacer omitir para la distancia seleccionada. Si una distancia está configurada en Omitir, permanece omitida durante los cálculos de distancias subsiguientes. Consulte Mostrar distancias omitidas en Opciones.
Vista de componentes Enumera las distancias por nombre de componente en lugar de por número de distancia.
Opciones
Mostrar distancias omitidas Seleccione para mostrar las distancias omitidas en la lista Resultados, con un icono gris. Cuando esta opción está desactivada, las distancias omitidas no se listan.
Tratar los subensamblajes como componentes Trata los subensamblajes como componentes únicos, de manera que las distancias entre los componentes de un subensamblaje no se verifican.
Omitir distancia igual al valor especificado Notifica sólo las distancias menores al valor especificado.
Hacer piezas en el estudio transparentes Muestra en modo transparente los componentes cuyas distancias están siendo verificadas.
Crear carpeta para cierres Separa las distancias entre cierres (como una tuerca y un perno) en una carpeta independiente en Resultados.
Componentes no involucrados
Usa el modo seleccionado para mostrar todos los componentes no involucrados en la verificación de la distancia.
Estructura alámbrica
Oculto
Transparente
Usar el actual Utiliza la configuración de visualización actual del ensamblaje.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Verificación de distancia
*Comentario:
Imprimir tema
