Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Plano
Seleccione geometría y aplique restricciones a la geometría para definir planos de referencia.
Para mostrar este PropertyManager:
Haga clic en Plano (barra de herramientas Geometría de referencia).
Mensaje
Siga los mensajes para crear un plano y ver su estado. El cuadro Mensaje, el color del plano y los mensajes del PropertyManager lo guían en sus selecciones. El estado del plano debe ser Completamente definido para crear el plano.
Primera referencia
Primera referencia select_edge_faces_vertex.png Seleccione la primera referencia para definir el plano. Según su selección, aparecen otros tipos de restricciones.
Coincidente Botón coincident.png Cree un plano que atraviese la referencia seleccionada.
Paralela Botón parallel.png Crea un plano paralelo al plano seleccionado. Por ejemplo, seleccione una cara para una referencia y un punto para otra referencia. El software crea un plano paralelo a la cara y coincidente con el punto.
Perpendicular Botón perpendicular.png Crea un plano perpendicular a la referencia seleccionada. Por ejemplo, seleccione una arista o curva para una referencia y un punto o vértice para otra referencia. El plano se crea perpendicular a la curva que atraviesa el punto. La opción Establecer origen en curva coloca el origen del plano en la curva. Al desactivarse, el origen se coloca en el vértice o el punto.
Proyecto Proyecta una entidad singular como un punto, un vértice, un origen o un sistema de coordenadas en una superficie no plana.
Paralelo a la pantalla Crea un plano en el vértice seleccionado que sea paralelo a la orientación de la vista actual.
Tangente Botón tangent.png Crea un plano tangente a caras cilíndricas, cónicas, no cilíndricas y no planas.
En el ángulo Botón dim_ang.png Crea un plano por una arista, un eje o una línea de croquis a un determinado ángulo con respecto a una cara cilíndrica o un plano. Puede especificar Número de planos para crear pattern_linear_count.png.
Equidistancia Crea un plano paralelo a un plano o una cara, a una equidistancia determinada. Puede especificar Número de planos para crear pattern_linear_count.png.
Inversión normal FlipNormal Voltea el vector normal del plano.
Plano medio Crea un plano medio entre caras planas, planos de referencia y planos de croquis 3D. Seleccione Plano medio para ambas referencias.
Segunda referencia y Tercera referencia
Estas secciones contienen las mismas opciones que Primera referencia, según sus selecciones y la geometría del modelo. Establezca estas referencias según sea necesario para crear el plano deseado.
Ejemplos
Paralela
Perpendicular
Establecer origen en curva seleccionada
desactivadaEstablecer origen en curva
Proyecto
Seleccione el punto de croquis y la superficie del modelo. Aparecen dos opciones en el PropertyManager: Posición más cercana en superficie y A lo largo de la normal al croquis.
Posición más cercana en superficie seleccionada. Se crea el nuevo plano en el punto sobre la superficie más cercano al punto de croquis seleccionado.
A lo largo de la normal al croquis seleccionada. Se crea el nuevo plano en el punto sobre la superficie que se obtuvo proyectando el punto de croquis normal al plano sobre el que está ubicado el punto de croquis. Seleccione Invertir si no aparece la vista preliminar del plano.
Tangente
Seleccione una superficie y un punto de croquis sobre la superficie. El plano se crea tangente a la superficie y coincidente al punto de croquis.
En el ángulo
Seleccione un plano o una cara plana, y seleccione una arista, un eje o una línea de croquis. Introduzca el ángulo.
Si la línea seleccionada está en el mismo plano que el plano seleccionado, el nuevo plano gira alrededor de la línea seleccionada.
Si la línea seleccionada es paralela al plano seleccionado, el nuevo plano se mueve hacia la línea paralela y gira alrededor de la línea.
Se crearon varios planos en un ángulo a la cara seleccionada.
Seleccione el eje del cilindro y aplique una restricción coincidente. Seleccione el plano inferior como otra referencia con una restricción En el ángulo del ángulo de 30º. Se crea el nuevo plano coincidente con el eje del cilindro en un ángulo de 30º al plano inferior.
Equidistancia
Plano equidistante único
Múltiples planos equidistantes
Plano medio
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Plano
*Comentario:
Imprimir tema
