Collapse Conceptos básicos de SOLIDWORKSConceptos básicos de SOLIDWORKS
Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Vista de sección (modelos)
Este PropertyManager controla las vistas de sección en documentos de piezas y de ensamblajes.
Para abrir el PropertyManager Vista de sección:
Haga clic en Vista de sección tool_Section_View.gif (barra de herramientas Ver) o Ver > Pantalla > Vista de Sección.
Vista de sección de dibujo
La siguiente letra de sección de vista aparece automáticamente. Puede escribir para cambiarla.
Método de sección
Planar Seleccione Plano para definir una vista de sección mediante la selección de uno, dos o tres planos o caras planas.
Zona Seleccione Zona para definir una vista de sección mediante la selección de una o más zonas. Las zonas se definen por la intersección del plano o la cara seleccionados y el cuadro delimitador del modelo.
Método de sección plana método con 1 plano de sección seleccionado
Método de sección plana método con 2 planos de sección seleccionados
Método de sección plana método con 3 planos de sección seleccionados
Método de sección de zona
Opción de sección
Método de equidistancia Indica el plano en el que se calculan los valores de equidistancia.
Las equidistancias puede ser perpendiculares a:
  • Plano de referencia
    Los valores se calculan de manera normal con respecto al plano de sección hacia el que está orientado actualmente.
  • Plano seleccionado
    Los valores se calculan de manera normal con respecto al plano que ha seleccionado en Sección 1.
Mostrar tapa de sección Visualiza una tapa de sección con el color especificado en el cuadro Editar color. Desactive esta opción para ver dentro del modelo.
Conservar el color de tapa Sigue visualizando la tapa de sección con el color especificado en el cuadro Editar color después de cerrar el PropertyManager Vista de sección. Esta propiedad no tiene efecto mientras el PropertyManager está abierto. En la tabla siguiente se indican los resultados en la visualización después de cerrar el PropertyManager para un ensamblaje.
Sección solo de gráficos Proporciona resultados más rápidos con funciones de selección limitadas.
No se puede seccionar una cara ni una arista. Debe retener el color de tapa de sección en una vista de sección de solo gráficos. Los píxeles que quedan en el mismo plano como el plano de sección o la cara no están ocultos.
Sección 1, Sección 2, Sección 3
Sección 3 aparece después de que se seleccione Sección 2. Utilice Sección 2 y Sección 3 para cortar la vista en secciones con planos y caras adicionales.
  Planos/Caras de sección Seleccione un plano o una cara, o haga clic en Frontal botón plane_front.png, Superior Botón plane_top.png o Derecho Botón plane_right.png para crear una vista de sección. Invertir dirección de sección PM_reverse_direction.gif cambia la dirección del corte.
dim_lin_d.png Equidistancia Establece una equidistancia para el corte de sección desde un plano o una cara
PM_angle_x.gif Rotación X Gira la sección de referencia a lo largo del eje X.
PM_angle_Y.gif Rotación Y Gira la sección de referencia a lo largo del eje Y.
  Editar color Cambia el color de la vista de sección.
Vistas de sección ocultas Mostrar tapa de sección se ha seleccionado y Conservar el color de tapa se ha activado
Mostrar tapa de sección y Conservar el color de tapa se han activado Mostrar tapa de sección y Conservar el color de tapa seleccionado
Sólidos o componentes seleccionados
Sólidos seleccionados Seleccione los sólidos en la zona de gráficos o el gestor de diseño desplegable del FeatureManager para agregarlos a Sólidos seleccionados.
Componentes seleccionados Seleccione los componentes en la zona de gráficos o el gestor de diseño desplegable del FeatureManager para agregarlos a Componentes seleccionados.
Sólidos o componentes para incluirlos o excluirlos en las vistas de sección Enumera los componentes o los sólidos que selecciona en la zona de gráficos o en el gestor de diseño flotante del FeatureManager. Para eliminar todos los ensamblajes o piezas, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Borrar selecciones. Para eliminar un sólido o un componente, selecciónelo en la zona de gráficos o en el gestor de diseño del FeatureManager, o haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro de lista de selección y haga clic en Eliminar.
Excluir selección Disponible cuando hace clic en los sólidos seleccionados o en los componentes seleccionados. Los sólidos o los componentes seleccionados no se seccionarán. El resto de sólidos o componentes se seccionarán.
Incluir selección Disponible cuando hace clic en los sólidos seleccionados o en los componentes seleccionados. Los sólidos o los componentes seleccionados se seccionarán. El resto de sólidos o componentes no se seccionarán.
Activar plano de selección Disponible cuando hace clic en los sólidos seleccionados o en los componentes seleccionados. Muestra un plano de selección con el sistema de referencia en el centro del plano. Use el sistema de referencia para controlar la posición y el ángulo del plano de selección.
Vista preliminar
Muestra una vista preliminar de solo gráficos de la sección basada en la ubicación plana de la sección y en los componentes o sólidos que el usuario ha seleccionado en Componentes seleccionados o en Sólidos seleccionados. Oculta los planos de sección, los planos de referencia o perfiles de cara y el plano de selección.
Guardar
Haga clic para guardar la vista de sección y, a continuación, defina las opciones siguientes en el cuadro de diálogo Guardar como y haga clic en Guardar:
Orientación de la vista Guarda la vista de sección como una vista etiquetada en el cuadro de diálogo Orientación. La vista no está disponible en dibujos.
Vista de anotación de dibujo
Crea una vista de anotación de la vista de sección e incluye la vista de sección en Ver paleta de los dibujos. El nombre de la vista de sección aparece en Anotaciones FM_annotations.gif.
Si se guarda con esta opción, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de vista de anotación de sección para que pueda especificar los componentes que desea dejar sin cortar. Establezca las opciones y haga clic en Aceptar.
Componentes excluidos
Seleccione los componentes que desea dejar sin cortar en la zona de gráficos o en el gestor de diseño del FeatureManager. Para eliminar un componente de la lista, vuelva a seleccionar el componente o selecciónelo en la lista de Componentes excluidos y pulse Eliminar.
Rayar automáticamente
Selecciónelo para que se ajusten automáticamente los componentes adyacentes con el mismo patrón de rayado. Los patrones de rayado cambian al seccionar un ensamblaje.
Excluir cierres
Selecciónelo para que los cierres no sean seccionados. Por cierre se entiende cualquiera de los elementos insertados desde SOLIDWORKS Toolbox (tuercas, pernos, arandelas, etc.) excepto miembros estructurales. También puede designar cualquier componente como cierre.
Para designar cualquier componente como un cierre, abra el componente y haga clic en Archivo > Propiedades . En el cuadro de diálogo de la pestaña Personalizar, seleccione IsFastener en Nombre de propiedad y escriba 1 para Valor / Expresión de texto.
Nombre de la vista Escriba un nombre para la vista de sección.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Vista de sección (modelos)
*Comentario:
Imprimir tema
