Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Reemplazar cara
Se pueden reemplazar caras en una superficie o sólido con una nueva superficie o un nuevo sólido mediante la herramienta Reemplazar cara de la barra de herramientas Superficies.
El conjunto de superficies de reemplazo no tiene que tener los mismos límites que las caras antiguas. Cuando reemplace una cara, las caras adyacentes en el sólido original se extienden automáticamente y se recortan con respecto al conjunto de superficies de reemplazo, y la nueva cara se recorta. Vea los ejemplos a continuación para obtener información acerca de la utilización de la herramienta Reemplazar cara .
Reemplazar cara le permite hacer lo siguiente:
  • Reemplazar una cara sencilla o un conjunto de caras conectadas con un conjunto de superficies.
  • Reemplazar más de un conjunto de caras conectadas con el mismo número de conjuntos de superficies en una sencilla operación.
    Debe enumerar los conjuntos de caras para Caras de destino en el mismo orden que las Superficies de reemplazo replace_face_surface.png correspondientes. Reemplazar cara identifica los pares de caras originales y de reemplazo y lleva a cabo el reemplazo.
  • Reemplazar una cara con un sólido o un conjunto de superficies.
El conjunto de superficies de reemplazo puede ser de los siguientes tipos:
  • Cualquier tipo de operación de superficie, como extruir, recubrir, rellenar, etc.
  • Un conjunto de superficies cosidas o un conjunto de superficies importadas complejas.
  • Normalmente más anchas y más largas que las caras que usted está reemplazando. Sin embargo, en algunos casos cuando el conjunto de superficies de reemplazo es menor que las caras para reemplazar, el conjunto de superficies de reemplazo se extiende para llegar a las caras adyacentes.
Las caras para reemplazar tienen las siguientes características:
  • Deben estar conectadas.
  • No tienen que ser tangentes.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Reemplazar cara
*Comentario:
Imprimir tema
