Puede cambiar los nombres de archivo de componente directamente desde el gestor de diseño del FeatureManager.
Puede actualizar las referencias a los archivos a los que se les ha cambiado el nombre en documentos sin abrir al mismo tiempo.
Antes de empezar:
Para activar el cambio de nombre, haga clic en .
Para cambiar un nombre de archivo de componente:
- En un ensamblaje, desde el gestor de diseño de FeatureManager, realice una de las siguientes acciones en el componente al que desea cambiar el nombre:
- Haga clic, haga una pausa y vuelva a hacer clic en el componente.
- Haga clic con el botón secundario del ratón en el componente y seleccione Cambiar de nombre a ensamblaje o Cambiar de nombre a pieza.
- Seleccione el componente y pulse F2.
- Escriba un nuevo nombre y presione Intro.
En el cuadro de diálogo, seleccione Cambiar nombre de documentos temporalmente y, si se le solicita una reconstrucción, haga clic en Sí.
El nombre de archivo de componente cambia en el software SOLIDWORKS, pero no cambia en el sistema de archivos de Windows. Cualquier documento abierto actualmente que haga referencia al archivo al que se le ha cambiado el nombre se actualiza en el software SOLIDWORKS para hacer referencia al nuevo nombre de archivo.
- Guarde el ensamblaje.
Se abre el cuadro de diálogo
Cambiar nombre de documentos. Le advierte de lo siguiente:
- Los archivos a los que se les ha cambiado el nombre temporalmente en el software SOLIDWORKS, cambiarán su nombre de manera permanente en el sistema de archivos de Windows.
- Otros documentos abiertos actualmente que hagan referencia a los archivos a los que se les va a cambiar el nombre se actualizarán en el sistema de archivos de Windows.
- Las referencias se romperán en los documentos cerrados actualmente que hagan referencia a los archivos a los que se les ha cambiado el nombre, a menos que seleccione Actualizar con referencias utilizadas y que especifique qué documentos desea actualizar.
- (Opcional). Para evitar referencias rotas en los documentos que no están abiertos actualmente:
- Seleccione Actualizar con referencias utilizadas.
Se expande el cuadro de diálogo.
- Especifique las carpetas en las que buscar los documentos que desea actualizar.
Opción |
Descripción |
Ubicaciones de archivos
Muestra las carpetas en las que se busca. Haga clic en Agregar carpeta para examinar las carpetas que desea agregar a la búsqueda. Para eliminar una carpeta de la lista, selecciónela y haga clic en Eliminar. |
Incluir ubicaciones de archivos - Carpetas de documentos de referencia
Especifica la búsqueda de las carpetas que se muestran en Documentos de referencia en . |
- Haga clic en Buscar.
Los resultados se muestran en Actualizar con referencias utilizadas. De forma predeterminada, se seleccionan todos los elementos.
- Desactive los elementos que no quiera actualizar.
Estado |
Descripción |
Activada |
Actualización de elementos para hacer referencia al nuevo nombre de archivo. |
Desactivada |
Los elementos se mantienen para hacer referencia al nombre de archivo antiguo. |
- Haga clic en Aceptar.
El archivo de componente cambia de nombre permanentemente.
