Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Dibujos y documentaciónDibujos y documentación
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Propiedades del símbolo de soldadura GOST
Puede crear símbolos de soldadura GOST en los documentos de piezas, ensamblajes y dibujos.
Establezca el estándar de dibujo en Propiedades de documento > Estándar de dibujo en GOST.
Para abrir este cuadro de diálogo, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Símbolo de soldadura Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (barra de herramientas Anotaciones) o en Insertar > Anotaciones > Símbolo de soldadura.
  • Haga doble clic en un símbolo de soldadura existente, o haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo y seleccione Propiedades.
Campo Agrega Weld_Symbol_GOST_Field.gif en el pliegue de la línea de soldadura para indicar que la soldadura se aplica en el origen.
Todo alrededor Crea un círculo Weld_Symbol_GOST_Around.gif en el pliegue de la línea de soldadura para indicar que la soldadura se aplica completamente alrededor del contorno.
Otro lado Mueve la flecha desde el lado superior Weld_Symbol_GOST_arrow.gif al lado inferior Weld_Symbol_GOST_OtherSide.gif de la línea indicativa.
Posición de línea indicativa Coloque la línea indicativa en la ubicación especificada sobre el símbolo de soldadura.
Utilizar línea indicativa con múltiples quiebres de cota Permite hacer clic en la zona de gráficos varias veces para crear pliegues para la línea indicativa.
Capa En un dibujo con capas etiquetadas, elija una capa en la lista.
Soldar Agrega Weld_Symbol_GOST_Solder.gif a la línea indicativa del símbolo.
Pegar Agrega Weld_Symbol_GOST_Glue.gif a la línea indicativa del símbolo.
Texto de soldadura Escriba las cotas y las especificaciones de soldadura.
  • El cuadro a la izquierda contiene el texto que aparece en la línea indicativa acodada; los otros dos cuadros contienen el texto que aparece en la parte superior e inferior de la línea indicativa acodada.
  • Sitúe el cursor en el cuadro de texto donde desea que aparezca uno de los siguientes símbolos y haga clic en el botón del mismo.
    GW-FILL.gif Redonda GW-CHECK.gif Ajedrezado
    GW-HEAT.gif Potencia calorífica... GW-NOTAR.gif No todo alrededor
    GW-SMTH.gif Liso GW-DIAM.gif Diámetro
    GW-CHAIN.gif Cadena escalonada GW-NUMB.gif Número
Símbolo SF
Para agregar información de acabado superficial al símbolo:
Bajo Símbolo de acabado superficial, seleccione Superior o Inferior para colocar el símbolo arriba o debajo de la línea indicativa horizontal. Introduzca la información en el cuadro de diálogo Símbolo de acabado superficial y haga clic en Aceptar.
Para modificar la información de acabado superficial:
Haga clic en Detalles para el lado que desea modificar.
Fuente
Para especificar una fuente para el texto y el tamaño de símbolos:
Borre Utilizar la fuente del documento y haga clic en Fuente.
Estilo Para obtener más información, consulte Estilo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades del símbolo de soldadura GOST
*Comentario:
Imprimir tema
