Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Opción de permitir ángulo reducido
La casilla de verificación Permitir ángulo reducido sólo está disponible con ángulos de salida de línea de separación.
Al seleccionar esta opción, el ángulo de salida en algunas partes de la cara sobre la que se ha aplicado puede ser menor que el ángulo de salida especificado.
Utilice la casilla de verificación Permitir ángulo reducido en la condición siguiente:
  • La normal de una o más caras laterales adyacentes a la arista y las caras en las que se está aplicando un ángulo de salida es aproximadamente perpendicular a la Dirección de desmoldeo. Con este tipo de modelo y condición, seleccione la casilla de verificación Permitir ángulo reducido cuando el ángulo máximo entre la dirección de desmoldeo y la normal de la cara empinada, más el ángulo de salida, es mayor que o igual a 90°.
La flecha azul vertical representa la dirección de desmoldeo (planta). La flecha roja representa la superficie normal en su ángulo máximo a la dirección de desmoldeo.
Cuando la suma del ángulo producido por el ángulo máximo y el Ángulo de salida sea de 90° o mayor, active la casilla de verificación Permitir ángulo reducido para crear el ángulo de salida.
Ángulo de salida aplicado (Ángulo de salida es 25°). La imagen superior visualiza el mismo ángulo de salida de 25° aplicado. Sin embargo, se puede mejorar aplicando una cara equidistante y visualizando la curvatura sobre la cara equidistante.
En este ejemplo, el ángulo de salida hacia los extremos estrechos de la cara sobre la que se aplicó el ángulo de salida se reduce por debajo de los 25° especificados para crear el ángulo de salida.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opción de permitir ángulo reducido
*Comentario:
Imprimir tema
