Collapse Conceptos básicos de SOLIDWORKSConceptos básicos de SOLIDWORKS
Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Ejemplo de Buscar comandos
En este ejemplo se muestra cómo se puede utilizar Buscar comandos para buscar y ejecutar el comando Curva por puntos XYZ.
Con una pieza o ensamblaje abiertos, comience a escribir curva por puntos XYZ en Buscar comandos. En cuanto escriba cur, la lista de resultados solo muestra los comandos que incluyan la secuencia de caracteres "cur" y aparece Curva por puntos XYZ en la parte superior de la lista de resultados.
Si hace clic en Mostrar ubicación del comandomenu_Show.gif para Curva por puntos XYZ, el cursor indica el comando en la interfaz de usuario.
Si no está visible, se abre la barra de herramientas o el menú que contiene el comando.
Si ejecuta Curva por puntos XYZ en la lista de resultados, el comando aparecerá en la parte superior de la lista la próxima vez que realice una búsqueda con cur.
Si se le asigna a Curva por puntos XYZ el método abreviado de búsqueda crp, será el único comando que aparezca en la lista de resultados al buscar crp.
Como puede activar Buscar comandos con las teclas W o S y el primer elemento de la lista de resultados se resalta automáticamente, puede ejecutar Curva por puntos XYZ sin necesidad de soltar el teclado. Pulse W o S, después escriba crp y, a continuación, pulse Intro.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Ejemplo de Buscar comandos
*Comentario:
Imprimir tema
