Ocultar tabla de contenido
Limitaciones conocidas de Comparar
Limitaciones conocidas de Comparar documentos
  • Cuando se comparan dos tipos de documentos diferentes (como un documento de pieza y un documento de ensamblaje), sólo se comparan sus propiedades comunes. Los resultados de la comparación se clasifican en Propiedades de archivo y Propiedades de documento.
  • Comparar documentos no se puede utilizar para los documentos en el modo sólo vista. Sin embargo, sí se puede utilizar para los documentos en el modo sólo lectura.
Limitaciones conocidas de Comparar operaciones
  • La utilidad Comparar operaciones funciona en piezas de SOLIDWORKS que tienen operaciones parametrizadas. Las operaciones parametrizadas son aquellas operaciones cuyas dimensiones pueden modificarse. Un ejemplo de pieza sin operaciones parametrizadas es una pieza importada cuya única operación es 'Sólido importado1'. Comparar operaciones también compara propiedades de apariencia, como colores, óptica y texturas.
  • La utilidad Comparar operaciones funciona sólo en operaciones sólidas.
  • Comparar operaciones utiliza los nombres de operaciones como criterio principal para unir operaciones en pares.
    Si cambia el nombre de las operaciones idénticas de las dos piezas, la utilidad Comparar operaciones clasifica estas operaciones como únicas. Por ejemplo, la operación Taladro-1 de la Pieza A es idéntica a la operación Taladro-1-Mod de la Pieza B. La única diferencia es el nombre. Al compararse Taladro-1 y Taladro-1-Mod, ambas operaciones se clasifican como operaciones únicas en vez de operaciones modificadas.
    Si tiene dos piezas con operaciones idénticas, pero pertenecientes a dos versiones de idioma diferentes de SOLIDWORKS, las operaciones se clasifican como únicas porque sus nombres son diferentes.
  • La utilidad Comparar operaciones no compara las operaciones de espesor, cavidad, forma, deformar, combinar, unir, partir, mover/copiar o eliminar sólido. Estas operaciones se muestran en el gestor en Operaciones no comparadas, en la pestaña Resultados de Comparar operaciones CompareFeatures_ResultsTab.gif del Panel de tareas Comparar.
  • La utilidad Comparar operaciones no puede identificar de forma significativa piezas que son completamente distintas.
    Si dos piezas que son completamente distintas tienen operaciones con el mismo nombre y tipo, Comparar operaciones compara estas operaciones e intenta clasificarlas como idénticas o modificadas.
  • La utilidad Comparar operaciones necesita que las dos piezas estén en la misma posición con respecto al origen. Si una de las piezas se ha movido, los resultados pueden ser incorrectos.
Limitaciones conocidas de Comparar geometría
  • Comparar geometría considera cada sólido como una entidad única. No compara las operaciones de las piezas y no puede mostrar las diferencias en los parámetros de operaciones. Para comparar operaciones, haga clic en Utilities > Comparar operaciones.
  • Cuando se comparan caras analíticas (planos, cilindros, esferas, etc.) se utilizan las ecuaciones de las superficies subyacentes. Sin embargo, con caras spline, se utiliza una técnica de ejemplos individual para comparar la igualdad de las superficies spline subyacentes. Bajo ciertas circunstancias, la comparación de caras spline puede dar resultados poco precisos.
  • El cálculo de diferencia de volumen para piezas que contienen una gran cantidad de caras spline algunas veces puede fallar. Puede desactivar la opción de comparación de volumen para piezas que contienen una gran cantidad de caras spline.
  • Si las caras son caras de astillas o tienen áreas muy reducidas, los resultados de las caras únicas y modificadas pueden ser incorrectos.
  • Si instaló FeatureWorks en su equipo y abre una pieza sin operaciones parametrizadas, ocurre lo siguiente:
    FeatureWorks muestra un cuadro de diálogo que pregunta si desea continuar con el reconocimiento de operaciones para la pieza importada. Haga clic en No.
    Si hace clic en , lo cual inicia el reconocimiento de operaciones, no haga clic en Comparar en el Panel de tareas Comparar operaciones. La ejecución simultánea de ambas puede producir resultados no deseados.
  • Comparar geometría necesita que las dos piezas (o ensamblajes) estén en la misma posición con respecto al origen. Si una de las piezas (o ensamblajes) se ha movido, los resultados pueden ser incorrectos. Seleccione Alinear piezas para comparar geométricamente sólidos similares ubicados en diferentes posiciones en relación con el origen.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Limitaciones conocidas de Comparar
*Comentario:
Imprimir tema
