Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Panel de tareas Impresión 3D
Configure los valores de entrada para determinar el coste de fabricación de una pieza impresa en 3D de sólido único desde el Panel de tareas Costing.
Método de solución
Impresión 3D
Plantilla
Puede elegir plantillas predeterminadas para el tipo de pieza.
Plantilla de Machining Configura una plantilla de Machining existente.
Iniciar el Editor de plantillas Abre el Editor de plantillas de Costing para crear o editar plantillas de Costing.
Material
Clase Establece la clase de material según el material establecido para la pieza. Esto se selecciona automáticamente si la pieza ya tiene aplicado un material.
Name Establece el material según el material de la pieza. Esto se selecciona automáticamente si la pieza ya tiene aplicado un material.
Establecer material Establece las propiedades de material de SOLIDWORKS de la pieza desde las selecciones Clase y Nombre del material.
Coste del material Muestra el coste definido para el material con el grosor seleccionado en la plantilla. Si reemplaza el Coste del material, el cuadro de texto aparecerá de color amarillo y podrá hacer clic en Restaurar predeterminados de plantilla.
Propiedades de impresión
Plano de orientación Seleccione la posición de orientación de la pieza en la impresora 3D para ejecutar el análisis de costes:
  • XY
  • XZ
  • YZ
Haga clic en Invertir dirección para invertir la dirección.
Tamaños del cuadro delimitador
  • Modelo
  • Impresora
Se resalta la cota si la pieza es demasiado grande para la impresora.
Material estructural La herramienta Costing no calcula el coste de material de soporte adicional. Utilice Material estructural para incluir un coste para el material de soporte adicional.
Espesor de la pared Configura el espesor de las paredes exteriores de la pieza y se utiliza para determinar el volumen mínimo de un objeto si no hay material de relleno.
Porcentaje de relleno Establece el porcentaje de volumen de sólido que son residuos.
Volumen total
Mostrar cuadro delimitador de la impresora Seleccione esta opción para visualizar el cuadro delimitador en la zona de gráficos.
Cantidad
N.º total de piezas Cantidad de piezas para ser fabricadas.
Tamaño del lote Cantidad de piezas para ser fabricadas cada vez.
Tarifa de taller
Tarifa de taller Establece un coste por hora para determinar el coste de todas las operaciones de fabricación, independientemente de qué máquina se utilice. Este valor reemplaza todos los costes relacionados con las máquinas y la mano de obra en la plantilla de mecanización.
Use la opción Tarifa de taller si todo lo que tiene es una tarifa de taller para los procesos de fabricación. Por ejemplo, un proveedor de fabricación podría decirle que su tarifa de taller es de 100 $/h, en lugar de decirle sus tarifas para procesos individuales, tales como el fresado o el taladrado. También puede establecer la Tarifa de taller como valor predeterminado en la plantilla de mecanización.
Aumento/disminución
Ajuste del coste Ajusta el coste del material o el coste total usando un factor de porcentaje. Un valor negativo crea una disminución y un valor positivo crea un aumento. Por ejemplo, puede aumentar el coste en un 15% del coste del material, lo que se agregaría al coste total. El 15% reducirá el coste con un porcentaje negativo. Seleccione una de las siguientes opciones:
% de coste total
Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste total.
% de coste del material
Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste del material.
Use esta opción si recibe un descuento en el material o en el coste total de una pieza fabricada. Si es fabricante, use esta opción para establecer su margen de beneficio sobre los costes reales.
Coste estimado por pieza
  Costo Muestra el coste total estimado para la fabricación de la pieza. El coste se actualiza de forma constante según los cambios que realice.
  Comparación Muestra un gráfico de barras para los costes Actual y Anterior o los costes Actual y de Línea base. Si los cambios a la pieza hacen disminuir el coste, la barra Actual es de color verde y la diferencia de es negativa. Si los cambios a la pieza aumentan el coste, la barra Actual es de color rojo y la diferencia de es positiva.
Haga clic en Línea base para establecer un coste de línea base para la comparación. Si más adelante cambia el diseño, el coste se comparará con el coste de línea base. Cuando establezca un coste de línea base, cualquier cambio en la pieza se considera Actual y se muestra la diferencia. Mientras se establece el precio de línea base, la pieza se gira, se despliega y se vuelve a plegar, ya que el software está capturando imágenes para el informe de Costing.
  Desglose Muestra las distribuciones de coste y porcentajes para los principales contribuyentes al coste total:
Material
Coste del material según el peso del material empleado.
Fabricación
Coste total de procesamiento, incluidos los cortes, pliegues, las herramientas de conformar chapa y las operaciones adicionales.
Aumento o disminución
Ajuste especificado en Aumento/disminución.
Generar informe Abre el cuadro de diálogo Opciones de informe donde puede personalizar un informe y exportarlo como un documento de Word o como una hoja de cálculo de Excel.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Panel de tareas Impresión 3D
*Comentario:
Imprimir tema
