Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Perspectiva general de SOLIDWORKS Costing
Funcionamiento de Costing
Simplificar las estimaciones de costes
Opciones de Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Costing de piezas multicuerpoCosting de piezas multicuerpo
Expand Implosión de ensamblajes de Costing Implosión de ensamblajes de Costing
Expand Costing de piezas soldadasCosting de piezas soldadas
Panel de tareas de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing basado en reglas Costing basado en reglas
Expand Integración con plantillas de Costing de MySOLIDWORKSIntegración con plantillas de Costing de MySOLIDWORKS
Sensores de Costing
Creación de informes de Costing personalizados
Cómo agregar información de Costing a las propiedades de archivo
Eliminación de información de Costing de las piezas
Creación de una nueva plantilla de Costing
Expand Importación y exportación en plantillas de Costing Importación y exportación en plantillas de Costing
Uso de la opción Copiar como y Modificar en plantillas de Costing
Ordenación de tablas en el Editor de plantillas de Costing
Crear una plantilla de Costing de acceso limitado
Generar LDM de Costing
Solución de problemas
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
General
Use la pantalla General en el Editor de plantillas de Costing para establecer las opciones de unidades y moneda, tarifa de taller y acabado superficial.
Para visualizar esta pantalla:
  • En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en General.
Tipo de plantilla Muestra el tipo de pieza para el que se usa la plantilla: Proceso de mecanizado.
Unidades Establece las unidades de plantilla: Inglés estándar o Métrico estándar.
Código de moneda Establece el tipo de moneda. Escriba una abreviatura o símbolos de tres caracteres.
Nombre de moneda Establece el nombre de moneda.
Delimitador de moneda
Tarifa de taller Establece la tarifa horaria de taller. Cuando seleccione Reemplazar los costes de máquina y mano de obra con esta tarifa de taller, la Tarifa de taller reemplazará los costes de máquina y mano de obra introducidos para operaciones específicas tales como el corte, el fresado y el taladrado. Establezca la Tarifa de taller si conoce la tarifa de taller del proveedor, pero no el coste específico de las máquinas ni la mano de obra.
En el Editor de plantillas de Costing, las pantallas de Corte (placa en bruto), Fresado, Taladrado y Torneado contienen un desglose de los costes de máquina y de mano de obra. Los fabricantes conocen los costes de máquina y mano de obra específicos, por lo que pueden usar estos costes en la plantilla. No obstante, cuando un fabricante habla con un cliente de los costes, suele hablar de una "tarifa de taller" general para el coste, en vez del coste de una determinada máquina o trabajador. Esta tarifa incluye los gastos de máquina y generales, los costes de mano de obra y el beneficio.
Por ejemplo, si un trabajo lleva una hora y la Tarifa de taller es 80 $, entonces el coste de fabricación es de 80 $ por pieza.
Tiempo de configuración Establece el tiempo que se necesita para configurar una máquina para cada operación.
Coste de configuración = Tiempo de configuración * (Coste de máquina + Coste de mano de obra)
Método de cálculo del coste Tasa de eliminación de material es un método que calcula el tiempo necesario para la fabricación, como perforar un taladro, fresar una cajera o fresar una cara de una pieza.
Coste total de fabricación = Tasa de eliminación de material * (Coste de máquina + Coste de mano de obra)
Acabado superficial predeterminado para las operaciones de fresado Establece el acabado generado por la herramienta al eliminar material. Seleccione una de las siguientes opciones:
Desbaste
Crea un acabado estándar generado por la herramienta. Use el desbaste para eliminar el máximo de material.
Semiacabado
Crea un acabado más suave que el desbastado.
Acabado
Crea el acabado más suave.
Use el semiacabado o el acabado cuando el acabado de la cara es más importante que la eliminación de material.
Disminución/marca predeterminada Ajusta el coste del material o el coste total usando un factor de porcentaje. Un valor negativo crea una disminución y un valor positivo crea un aumento. Por ejemplo, puede aumentar el coste en un 15% del coste del material, lo que se agregaría al coste total. El 15% reducirá el coste con un porcentaje negativo. Seleccione una de las siguientes opciones:
% de coste total
Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste total.
% de coste del material
Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste del material.
Use esta opción si recibe un descuento en el material o en el coste total de una pieza fabricada. Si es fabricante, use esta opción para establecer su margen de beneficio sobre los costes reales.
Seleccione No mostrar este valor o permitir la modificación en el panel de tareas para evitar que los usuarios modifiquen el valor.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   General
*Comentario:
Imprimir tema
