Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Perspectiva general de SOLIDWORKS Costing
Funcionamiento de Costing
Simplificar las estimaciones de costes
Opciones de Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Costing de piezas multicuerpoCosting de piezas multicuerpo
Expand Implosión de ensamblajes de Costing Implosión de ensamblajes de Costing
Expand Costing de piezas soldadasCosting de piezas soldadas
Panel de tareas de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing basado en reglas Costing basado en reglas
Expand Integración con plantillas de Costing de MySOLIDWORKSIntegración con plantillas de Costing de MySOLIDWORKS
Sensores de Costing
Creación de informes de Costing personalizados
Cómo agregar información de Costing a las propiedades de archivo
Eliminación de información de Costing de las piezas
Creación de una nueva plantilla de Costing
Expand Importación y exportación en plantillas de Costing Importación y exportación en plantillas de Costing
Uso de la opción Copiar como y Modificar en plantillas de Costing
Ordenación de tablas en el Editor de plantillas de Costing
Crear una plantilla de Costing de acceso limitado
Generar LDM de Costing
Solución de problemas
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Impresión 3D
Utilice la pantalla Impresión 3D en el Editor de plantillas de Costing para establecer los materiales que necesita para fabricar la pieza mecanizada con el método de fabricación impresión 3D.
Para visualizar esta pantalla:
  • En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Material > Impresión 3D.
Debe asignar datos de para cada fila antes de poder agregar otra fila a la tabla.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Propiedades de impresión
Coste de material estructural Establece el coste del material estructural.
Porcentaje de relleno Establece el porcentaje de material que se imprimirá en el interior de la pieza. Los porcentajes comunes para piezas más frágiles/más estéticas son de 0-20 y para las piezas que deben ser más fuertes y más pesadas son de 80-100.
Espesor de pared Establece el grosor predeterminado de las paredes exteriores de la pieza.
Material
filtros Muestra las filas que coinciden con la clase y el material de SOLIDWORKS seleccionados.
Al utilizar un filtro, la última fila de esa columna se rellenará también con el filtro seleccionado. Con ello, conseguirá un proceso de finalización de plantilla más rápido ya que no es necesario que seleccione cada campo para cada fila.
Clase Establece las clases de material y las de material personalizado de la base de datos de materiales de SOLIDWORKS. Puede tener muchas instancias de la misma clase con materiales de SOLIDWORKS diferentes para indicar el acabado y otras características que afectan a los costes, pero no puede definir las propiedades físicas (como, por ejemplo, la densidad).
Material de SOLIDWORKS Establece un nombre de material asociado con la Clase seleccionada.
Material personalizado Muestra el nombre del material de SOLIDWORKS o puede escribir uno nuevo.
Tiempo de refrigeración por capa(s) Establece el tiempo entre cada capa que la impresora tiene que esperar para que el plástico de enfríe antes de imprimir la siguiente capa.
Costo Establece un coste por peso de unidad para la combinación de clase, Material de SOLIDWORKS y tiempo de refrigeración por capa(s).
Exportar Exporta los datos del coste del material a un archivo .xlsx, que puede modificar para volver a importarlos a las plantillas.
Actualizar Después de actualizar los datos del coste del material en un archivo .xlsx exportado, importa los datos de coste actualizados del archivo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Impresión 3D
*Comentario:
Imprimir tema
