Ocultar tabla de contenido
Apariencia en ensamblajes
De forma predeterminada, los componentes que agrega a un ensamblaje se visualizan utilizando las propiedades de apariencia, como color y transparencia, especificadas en el documento de pieza original. Esto es cierto para los modos Sombreado y Estructura alámbrica. Puede ignorar la apariencia de pieza para las instancias seleccionadas o utilizar la predeterminada para el ensamblaje. Puede aplicar los cambios al documento de pieza o al componente en el ensamblaje dejando al primero sin modificar.
Cambio de propiedades de apariencia de instancias de componente
Para modificar las propiedades de apariencia de las instancias del componente seleccionadas:
  1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • En panel de visualización, haga clic en la columna Apariencias del componente y seleccione Apariencia.
    • Seleccione un componente en el gestor de diseño del FeatureManager o en la zona de gráficos y haga clic en Edición > Apariencia > Apariencia. Para seleccionar múltiples componentes, mantenga presionada la tecla Ctrl al seleccionar.
  2. Elija las opciones que desee en el PropertyManager Apariencias.
    De forma predeterminada, los cambios de la apariencia se aplican a nivel del componente (esto es, sólo en el documento de ensamblaje). En el PropertyManager Apariencias, en la Geometría Seleccionada, puede especificar cómo aplicar los cambios en el documento de la pieza.
  3. Haga clic en .
    Las propiedades de apariencia de las instancias seleccionadas cambian.
    Si aplica un cambio de apariencia en el ensamblaje de alto nivel, la apariencia nueva se aplicará a todos los componentes en el ensamblaje. Los cambios en la apariencia que aplica a componentes individuales se anulan por el cambio de apariencia de nivel superior. Por ejemplo, si establece el color del ensamblaje de nivel superior en azul, el ensamblaje entero pasa a ser azul, a pesar de los cambios que haya aplicado a los componentes individuales.
    Para eliminar una apariencia del ensamblaje de nivel superior: En Panel de visualización, haga clic en la columna Apariencias del ensamblaje de nivel superior, haga clic en Apariencia y haga clic en Eliminar apariencia.
Eliminación de todas las apariencias
Puede eliminar todas las apariencias de todos los modelos dentro de un ensamblaje o subensamblaje.
Para eliminar todas las apariencias:
  1. En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón el ensamblaje que contiene las apariencias que desea quitar y haga clic en Apariencias .
  2. Haga clic en Eliminar todas las apariencias de componentes en nombre-de-ensamblaje .
    Las apariencias se eliminan.
    Ensamblaje con apariencias
    Apariencias eliminadas
Activación y desactivación de la visualización de estructura alámbrica de componentes
Para alternar el color de visualización de la estructura alámbrica de los componentes:
Haga clic en Ver > Visualizar > Utilizar color de componente en SLO/LOV.
  • Cuando este elemento del menú está seleccionado, los componentes de los ensamblajes aparecen con el color de Estructura alámbrica y sin líneas ocultas del componente.
  • Cuando no está seleccionado, los componentes de los ensamblajes aparecen con el color de Estructura alámbrica y sin líneas ocultas del ensamblaje.
Actualizar gráficos de ensamblajes
Puede establecer una opción para actualizar los datos gráficos del modelo en componentes al guardar los ensamblajes a fin de evitar el desfase de los datos en la lista de visualización.
Para actualizar los gráficos de ensamblaje:
  1. Haga clic en Opciones (barra de herramientas Estándar) o en Herramientas > Opciones.
  2. En la pestaña Opciones de sistema, haga clic en Ensamblajes y seleccione Actualizar gráficos de modelo al guardar archivos.
  3. Haga clic en Aceptar.
Triangulación paralela al regenerar los gráficos de ensamblajes
El software SOLIDWORKS utiliza tecnología de CPU multinúcleo para reducir el tiempo que tarda en regenerarse la visualización de gráficos de ensamblajes grandes.
En lugar de procesar los componentes de forma individual, se recopilan todos los sólidos de cada componente que se deben retriangular, lo que permite una triangulación paralela de listas de sólidos más amplias.
Algunos ejemplos de ubicaciones donde este método de procesamiento mejora el rendimiento son:
  • Al abrir archivos cuando los componentes desactualizados se deben actualizar.
  • Al regenerar operaciones de ensamblaje cuando se ven afectados múltiples componentes.
  • Al crear sólidos seccionados.
  • Al crear la matriz de varios componentes.
Para obtener el mejor rendimiento, haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Calidad de imagen . En Resolución para SLO/LOV sombreada y Calidad de borrador, seleccione Aplicar a todos los documentos de pieza de referencia.
Solo se pueden procesar simultáneamente los componentes con la misma calidad de imagen.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Apariencia en ensamblajes
*Comentario:
Imprimir tema
