Ocultar tabla de contenido
Leva - Creación
La pestaña Creación del cuadro de diálogo Leva detalla valores para la leva, como el espesor de la pieza en bruto y el diámetro del cubo.
Para abrir esta pestaña:
Haga clic en Levas (barra de herramientas Toolbox) o en Toolbox > Levas. En el cuadro de diálogo Leva, haga clic en Creación.
Levas circulares
Descripción (Sólo lectura). Muestra el tipo de leva y el número de definiciones de movimiento.
Método de creación
Espesor y diámetro externo de la leva en bruto Especifica el diámetro externo de la leva circular y el espesor de la chapa de la leva.
Diámetro y longitud del cubo de leva cercanos Especifica el diámetro del taladro y la distancia desde la superficie de la leva hasta la parte superior del cubo sobre el lado cercano de la leva. El lado cercano es el lugar donde la leva se corta para lograr una superficie de pista hasta una profundidad especificada.
Diámetro y longitud del cubo de leva lejanos Especifica el diámetro del taladro y la distancia desde la superficie de la leva hasta la parte superior del cubo sobre el lado lejano de la leva. El lado lejano es el lado opuesto donde la leva se corta para lograr una superficie de pista hasta una profundidad especificada.
Radio del chaflán y chaflán de la leva en bruto Especifica el radio del redondeo entre el cubo y la superficie de la leva y el valor para el chaflán en la cara superior del cubo.
Diámetro del taladro pasante Especifica el diámetro del taladro que pasa a través del cubo.
Tipo y profundidad de la pista Especifica el tipo y la profundidad de pista. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Hasta profundidad especificada: Tipo de profundidad de la pista de leva en la superficie de la leva. El valor de Profundidad no puede ser mayor que Espesor ciego.
  • Pasante
Tipo y valor de la resolución Especifica el tipo de resolución y valor. Las pistas de leva se componen de arcos, curvas y líneas donde los puntos en la curva se calculan en función de sus selecciones en la pestaña Movimiento. Puede controlar la resolución o la tolerancia entre los puntos en estas entidades. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Tolerancia de cuerda: Distancia máxima desde la cuerda entre dos puntos de curva consecutivos y la curva en sí.
  • Incremento angular: Ángulo máximo entre dos puntos de curva consecutivos.
Superficies de la pista Especifica cómo se crea la pista de leva. Seleccione Interna, Externa o Ambas de acuerdo con Tipo de pista.
  Hasta profundidad especificada Pasante
Interna
Externa No aplicable
Ambas
Arcos Crea la pista de leva utilizando una serie de arcos tangentes. Cuando se desactiva esta casilla de verificación, la pista de la leva se crea utilizando una serie de líneas.
Levas lineales
Método de creación
Espesor de la leva en bruto
Ancho de la leva en bruto
Longitud de la leva en bruto
  • Pasante
Tipo y valor de la resolución Especifica el Incremento de movimiento máximo por definición de movimiento.
Superior
Inferior
Ambas
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Leva - Creación
*Comentario:
Imprimir tema
