İçindekiler'i Gizle
Mesh PropertyManager'ı
Mesh PropertyManager'ı, katı, kabuk ve karma mesh etütleri için modelleri meshlemenizi sağlar. Kiriş etütleri bu PropertyManager'ı kullanmaz.
Mesh PropertyManager'ını görüntülemek için:
Bir parça veya montajı açın, Çalıştır (Simulation CommandManager) içerisinde aşağı ok öğesine tıklayın ve Mesh Oluştur ST_Create_Mesh.gif öğesini seçin.
Mesh Yoğunluğu
Mesh Faktörü Global eleman boyutunu ve toleransını değiştirmek için kaydırma çubuğunu kullanın. En soldaki konum (Kalın), global eleman boyutunu varsayılanın iki katına ayarlar. En sağdaki konum (İnce), global eleman boyutunu varsayılanın yarısına ayarlar.
  Sıfırla Kaydırma çubuğunu varsayılan ayarlara sıfırlar.
Mesh Parametreleri
Global eleman boyutunu, toleransı ve seçenekleri ayarlar.
  Standart mesh Sonraki meshleme işlemleri için Voronoi-Delaunay meshleme şemasını etkinleştirir.
  Eğrilik tabanlı mesh Sonraki meshleme işlemleri için eğrilik tabanlı meshleme şemasını etkinleştirir. Mesher yüksek eğrilik alanlarında otomatik olarak (mesh kontrolüne gerek kalmadan) daha fazla eleman oluşturur.
Eğrilik tabanlı mesher, montaj ve çok gövdeli parça belgeleri için çok iş parçacıklı yüzey ve hacim meshlemeyi destekler. Standart mesher sadece çok iş parçacıklı hacim meshlemeyi destekler.
  Karışık eğrilik tabanlı mesh Karışık eğrilik tabanlı mesh'i etkinleştirir. Standart veya eğrilik tabanlı mesh ile mesh oluşturamayan modeller için Karışık eğrilik tabanlı mesh'i kullanın.
Karışık eğrilik tabanlı mesh, yüzey ve hacim mesh oluşturma için tek bir merkezi işlemci birimi (CPU) üzerinde çalışır ve bu da mesh oluşturma işlemini yavaşlatabilir.
Karışık eğrilik tabanlı mesh'in, standart veya eğrilik tabanlı mesh'ten daha yüksek kalitede öğelerle (daha düşük en boy oranları) katı bir mesh oluşturarak mesh hatasının üstesinden gelebildiği durumlar vardır. Karışık eğrilik tabanlı meshleyici, h-uyumlu ve p-uyumlu yöntemleri destekler.
maksimum eleman boyutu ve minimum eleman boyutu için yerel mesh kontrol ayarlarının, global mesh ayarları için belirlediğiniz değer aralığı içinde olması gerekir. Programın optimum değeri hesaplamasına izin vermek için Minimum Eleman Boyutunu Hesapla öğesine tıklayın.
Minimum Eleman Boyutunu Hesapla Karışık eğrilik tabanlı mesh için kullanılabilir. Geometrik eğriliğin minimum yarıçapına veya mesh kontrolü için ayarlanan minimum eleman değerine bağlı olarak minimum eleman boyutunu hesaplar.
  • Geometriden gelen eğriliğin minimum yarıçapını dahil et
  • Mesh kontrolünden gelen minimum eleman boyutunu dahil et
Her iki seçeneği de belirlediğinizde, program iki eleman boyutu değerinden minimum olanını seçer.
Hesaplanan minimum eleman boyutunu kabul etmek için Uygula öğesine tıklayın.
units.png Birim Mesh boyutları ve toleransı birimlerini ayarlar.
max_element_size.png Global Boyut Sadece standart mesh için kullanılabilir. Global ortalama eleman boyutunu ayarlar. Yazılım model hacmi ve yüzey alanına bağlı olarak varsayılan bir değer önerir.
  Tolerans Sadece standart mesh için kullanılabilir. Tolerans değerini ayarlar. Program, mesh toleransı değerini şu miktarların en küçük değeri olarak hesaplar:
  • Global eleman boyutunun %5'i (varsayılan değer)
  • Mesh Kontrolü PropertyManager'ında mesh kontrolü tanımları için tanımlanan en küçük mesh elemanı boyutunun %30'u
  • Mesh PropertyManager'ındaki kullanıcı tanımlı mesh toleransı değeri (kullanıcı varsayılan mesh toleransı değerinden daha küçük bir değer girerse)
İki düğüm arasındaki uzaklık bu değerden küçükse temas koşulları aksini belirtmediği sürece bu düğümler birleştirilir.
Toleransın ayarlanması, bazı meshleme problemlerinin çözülmesine yardımcı olabilir. Örneğin, meshleme serbest kenarlar nedeniyle hata veriyorsa, toleransın artırılması bu problemi çözebilir.
  Otomatik geçiş Sadece standart mesh için kullanılabilir. İşaretlendiğinde, program mesh kontrollerini küçük unsurlara, deliklere, radyuslara ve modelinizin diğer ince detaylarına otomatik olarak uygular. Yüksek sayıda eleman oluşturulmasını önlemek için birçok küçük unsur ve detay içeren büyük modelleri meshlemeden önce Otomatik geçiş seçeneğinin işaretini kaldırın. Aşağıdaki örneğe bakın.
max_element_size.png Maksimum eleman boyutu Yalnızca eğrilik tabanlı mesh seçenekleri için kullanılabilir. Maksimum eleman boyutu, en düşük eğriliğe sahip sınırlar için kullanılır.
tolerance.png Minimum eleman boyutu Yalnızca eğrilik tabanlı mesh seçenekleri için kullanılabilir. Minimum eleman boyutu, en yüksek eğriliğe sahip sınırlar için kullanılır.
Bir dairedeki minimum eleman sayısı Yalnızca eğrilik tabanlı mesh seçenekleri için kullanılabilir. Bir dairedeki eleman sayısını belirtir. Bu seçeneğin etkilerini gözlemlemek için hesaplanan eleman boyutu Maksimum eleman boyutu ile Minimum eleman boyutu arasında olmalıdır. Bkz. Eleman Boyutunu Belirleme.
Eleman boyutu büyüme oranı Yalnızca eğrilik tabanlı mesh seçenekleri için kullanılabilir. Tüm yönlerde yüksek eğrilik bölgelerinden itibaren global eleman boyutu büyüme oranını belirtir.
Gelişmiş
Jacobian noktaları Sadece yüksek kaliteli mesh için kullanılabilir. Dört yüzlü elemanların bozulma düzeyi kontrol edilirken kullanılacak integrasyon noktası sayısını ayarlar. Jacobian denetimi için 4, 16, 29 Gauss noktasını ya da Düğümlerde seçeneğini temel alabilirsiniz.
Draft Kaliteli Mesh Her katı eleman için 4 köşe düğümü ve her kabuk elemanı için 3 köşe düğümü belirtir. Hızlı değerlendirme için draft kaliteli meshin, nihai sonuçlar için varsayılan yüksek kaliteli seçeneğin kullanılması önerilir.
Katılar İçin Otomatik Denemeler Sadece standart mesh için kullanılabilir. Mesherın daha küçük bir global eleman boyutu kullanarak modeli otomatik olarak yeniden meshlemesini belirtir. Global eleman boyutu ve toleransı, her deneme için 0,8 oranında düşürülür.
Deneme sayısı Mesh denemelerinin maksimum sayısını ayarlar.
Kabuk kalınlığını 3B işle (daha yavaş) Kabuklar içeren etütler için kullanılabilir. Kabukların bir 3B sunumunu kullanarak kabuk gövdelerindeki meshi görüntüler.
Kabuk gövdesi, Kabuk Tanımı PropertyManager'ında tanımlanan kalınlık değeriyle görüntülenir. Kabuk kalınlığının oryantasyonu, Kabuk Tanımı PropertyManager'ındaki öteleme değeri tarafından tanımlanan şekilde kabuğun orta yüzeyine göre görüntülenir.
Hatalı parçaları uyumsuz mesh kullanarak yeniden meshle Uyumlu meshle hata veren birleşmiş gövdeler için uyumsuz meshlemenin kullanılmasını belirtir. Sadece katı mesh için kullanılır.
Kiriş profilini işle Kirişler içeren karma meshli etütler için kullanılabilir. Meshi silindirler yerine gerçek kiriş geometrisi üzerinde görüntüler.
Seçenekler
Mesh oluşturmadan ayarları kaydet Mesh seçeneklerini kaydeder.
Analizi yürüt (çözümle) Meshlemenin hemen ardından etüdü yürütür.
Otomatik Geçiş Örneği
Otomatik geçiş işareti kaldırıldığında mesh Otomatik geçiş işaretlendiğinde mesh
* Gerekli
Sayfa:   Mesh PropertyManager'ı
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
