Expand GirişGiriş
Expand YönetimYönetim
Expand MontajlarMontajlar
Expand Al ve VerAl ve Ver
Collapse TesisatTesisat
Expand Sac LevhaSac Levha
Expand SimülasyonSimülasyon
Expand ÇizmeÇizme
Terimler
İçindekiler'i Gizle
Routing Seçenekleri
SOLIDWORKS Routing eklentisi etkinleştirilmişse Routing için seçenekler mevcuttur. Ayrıca tesisat dosyası konumlarını da değiştirebilirsiniz.
Genel tesisat ayarları
Tümünü Sıfırla seçeneği yalnızca etkin sayfadakileri değil, tüm sistem seçeneklerini sistem varsayılanlarına döndürür.
Otomatik olarak bırakılan flanşların/bağlantı elemanlarının üzerinde tesisatla. Flanş, tüp bağlantı elemanı veya elektrik bağlantı elemanı gibi bileşenler montaja bırakıldığında otomatik olarak tesisat altmontajı oluşturmak ve bir tesisat başlatmak için seçin.
Otomatik olarak bırakılan klipslerin üzerinde tesisatla. Esnek tüpler ve elektrik kabloları için. Geçerli tesisat sonunda, sürükle ve bırak klipsinin içinden klips tesisata bırakıldığında, otomatik olarak spline oluşturmak için seçin.
Tesisatlar için her zaman varsayılan belge şablonunu kullan. Seçildiğinde, sistem otomatik olarak Routing Dosya Konumlarındaki Routing Şablonu alanında belirtilen varsayılan şablonu kullanır. İşaretli değilken tesisat montajı oluşturulduğunda, sistem sizden şablon belirlemenizi ister.
Otomatik olarak çizim radyusları oluştur. Çizime devam ederken kesişim noktalarına otomatik olarak radyus yerleştirin. Radyus yarıçapı seçili dirsek parçasına, büküm yarıçapına ya da maksimum kablo çapına bağlıdır. Bu seçenek yalnızca, tesisat montajı yolları olarak kullanılan 3B çizimleri için uygulanır.
Tesisat millerine otomatik olarak ölçümlendirmeler ekle. Bağlantı elemanları taşındığında bu tesisat kesitlerinin doğru olarak güncellendiğinden emin olmak için bağlantı elemanlarından çıkan milin uzunluğunu ölçümlendirir.
Tesisat bileşenlerinin eklenmesinden sonra otomatik olarak sığdırmak için yakınlaştır. Seçenek belirlendiğinde ve tesisat bileşenleri Elektrik, Borular ve Esnek Tüpler'e eklendiğinde bileşeni sığdırmak için otomatik olarak yakınlaştırır. Bu seçeneğin işareti kaldırıldığında, tesisat bileşenlerinin Sığacak Kadar Yakınlaştır davranışı kapatılır.
Tesisat hata denetlemesini etkinleştir. Standart hata denetlemesine ek olarak tesisatları aşağıdaki hatalar için denetler ve FeatureManager tasarım ağacı ile Sorun Ne? iletişim kutusundaki etkilenen öğeleri ile işaretler.
Boru ve tüp tesisatlarında:
  • Eksik dirsekler. Eksik veya silinmiş radyusları ve yayları algılar.
  • Eksik sınırlandırmalar. T dirseklerdeki, çarpılardaki vb. eksik veya silinmiş sınırlandırmaları algılar.
  • Hatalı hizalanmış daraltıcılar. Daraltıcılardaki hatalı hizalanmış tesisat özellik değerlerini algılar.
Elektrik tesisatlarında:
  • Minimum büküm çapı ihlalleri.
Hata balonlarını göster. (Yalnızca Tesisat hata denetlemesini etkinleştir seçiliyken kullanılabilir.) Hatayı düzeltmeye yönelik detaylı öneriler için Bu pencereyi nasıl kaparım? öğesine tıklayabileceğiniz hata mesajlarını görüntüler.
Kaplamaları Malzeme Listesine ekle. Tesisat montajları için kaplamaları Malzeme Listesine ekler.
Tesisat montajını dışarıdan kaydet. Tesisat montajını bir dış dosya olarak kaydeder. Bunun yerine tesisatı sanal bir bileşen olarak kaydetmek için işareti kaldırın.
Tesisat parçalarını dışarıdan kaydet. Tesisat bileşenlerini bir dış dosya olarak kaydeder. Bunun yerine bileşenleri sanal bir bileşen olarak kaydetmek için işareti kaldırın.
Tesisat parçaları için otomatik adlandırma kullan. Seçildiğinde, yazılım tesisat parçalarına otomatik olarak adlar atar. İşareti kaldırdığınızda yazılım her tesisat parçası ya da montaj oluşturulduğunda adlandırılmasını ister.
Bileşenleri konumlandırmak ve yönlendirmek için triad'ı kullanın. Bir tesisat bileşenini veya parçayı her yerleştirişinizde triad'ı görüntüler.
Bileşen döndürme artışı (derece). Dirsek, t dirseği ve çarpıları yerleştirme sırasında Shift ve sağ ya da sol ok tuşlarına aynı anda basarak döndürebilirsiniz. Derece olarak döndürme artışı için bir değer seçin.
Bağlantı ve tesisat noktaları için metin boyutu. Bağlantı ve tesisat noktaları için metin boyutunu belgenin not yazı tipinin bir kesiri boyutunda ölçekler. Boyut aralığının en altında metin kaybolur ama noktaları seçmeye devam edebilirsiniz.
Borular/Tüpler
Özel bağlantı elemanları oluştur. Gerektiğinde varsayılan dirsek bağlantısının özel konfigürasyonlarını otomatik olarak oluşturur. Bu yalnızca standart dirsek konfigürasyonunun kesilerek özelleştirilebileceği durumlarda yapılır.
Eğer kurumsal standartlarınız kesilmiş dirseklere izin vermiyorsa, Özel bağlantı elemanları oluştur seçeneğini sıfırlayın. 3B çizimi değiştirerek yalnızca standart büküm açılı radyuslar kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bkz. Özel Dirsek Bağlantı Elemanları.
Açık çizgi kesitlerinde boru oluştur. Bir bağlantı elemanına yalnızca bir uçta bağlı olan borular ya da 3B çizim kesitleri oluşturur. Örneğin, tesisatın sonuna henüz bir flanş eklemediyseniz, çizimin son kesiti (son bağlantı elemanından sonrası) açık bir kesittir. Bu seçim kaldırılmazsa açık kesitte boru oluşturulmaz.
Elektrik kablolama
Kablolar için minimum büküm çapı denetimini etkinleştir. Eğer tesisattaki bir yayın yada spline'ın büküm yarıçapı kablo için kablo kitaplığında belirtilen minimumdan küçükse hata bildirir.
Teller için minimum büküm çapı denetimini etkinleştir. Eğer tesisattaki bir yayın ya da spline'ın büküm yarıçapı tek tel ya da kablo çekirdeği için kablo kütüphanesinde belirtilen minimum değerden küçükse bir hata bildirir. Eğer montajda çok tel varsa bu seçenek performansın yavaşlamasına yol açabilir.
Varsayılan büküm yarıçapı denetimi tüp ve elektrik tesisatlarına her zaman uygulanır. Tüp tesisatındaki bir yayın veya spline'ın büküm yarıçapı tüp yarıçapından küçük ise ve bir elektrik tesisatında olması durumunda bir hata verir.
Boşluk yüzdesi. Gerçek kurulumlarda oluşabilecek gevşeme, sarkma gibi durumlara karşı elektrik kablolarının hesaplanan kesme uzunluklarını otomatik olarak boşluk yüzdesi kadar artırır.
Makaralar
Makara adı formatı. İlk makaraya Makara-001 adını atar ve sonraki her bir makara için sayıyı artırır.
Bitişik bileşen özellikleri. Bitişik bileşenlere, onları makaradaki diğer bileşenlerden ayırmaya yardımcı olan bir renk atar.
* Gerekli
Sayfa:   Routing Seçenekleri
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
