Expand GirişGiriş
Expand YönetimYönetim
Expand MontajlarMontajlar
Expand Al ve VerAl ve Ver
Collapse Model GörünümüModel Görünümü
Expand TesisatTesisat
Expand Sac LevhaSac Levha
Expand SimülasyonSimülasyon
Expand ÇizmeÇizme
Terimler
İçindekiler'i Gizle
Gelişmiş Resim İşleme
Temel Resim İşleme Gelişmiş ve Temel Resim İşleme seçenekleri arasında geçiş yapar.
Resim İşleme Seçildiğinde Resim İşleme ayarlarını işlenen resme uygular.
Bloom Bloom'u açar. Bloom, bir resmin çok parlak bir bölümünün çok karanlık bir bölümüne bitişik olması sebebiyle, parlak bölümün ışıldıyormuş gibi göründüğü durumlarda oluşur. Bloom'u PhotoView Seçenekleri PropertyManager'ında açıp ayarlayabilir, Son İşleme penceresinde ileri düzey ayarlamalar yapabilirsiniz. Bloom, Önizleme penceresinde görünmez. Ayrıca aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
Bloom ayar noktası
Bloom etkisinin uygulandığı parlaklık veya yayıcılık düzeyini tanımlar. Yüzde oranı düşürüldüğünde, etki daha fazla öğe üzerinde uygulanır. Arttırıldığında ise daha az öğe üzerinde uygulanır.
Bloom kapsamı
Kaynaktan yansıyan bloom mesafesini ayarlar.
Girdi Seviyeleri ve Ötelemeleri
Monitörleri Ayarlama yaparken değerleri tarafsız bir şekilde analiz edebilmek için çeşitli geribildirim görünümlerini kullanabilirsiniz:
Dalga Biçimi
Enerji miktarını dikey şerit serisi halinde her yoğunluk seviyesinde görüntüler. Düzgün olmayan gölgeleri, aşırı vurgulu olan yerleri tespit etmek veya genel ton aralığının resme ne ölçüde eşit dağıldığını kontrol etmek için Dalga Biçimi'ni kullanabilirsiniz.
Vektör Kapsamı
Enerji miktarını ton ve doygunluk spektrumu boyunca bir renk çemberi birimi olarak görüntüler. Vektör Kapsamı'nı, genel renk dengesini kontrol etmek veya belirli bir renk aralığının doygunluk miktarını incelemek için kullanabilirsiniz.
Ton ve Doygunluk Geçidi
Ton veya doygunluktaki enerji miktarını dikey şerit serisi halinde görüntüler.
Seviyeler Kanalı Monitörün hangi kanal bilgisini görüntüleyeceğini belirler: Renkler, Parlaklık, Kırmızı, Yeşil veya Mavi.
Görüntüleme Yoğunluğu Resimde net görülemeyen alanların yoğunluk seviyelerini görüntüleyebilmeniz için monitörlerin görüntüleme yoğunluğunu kontrol eder.
Görünüm Aralığı Monitörlerin aralığını kontrol eder. Varsayılan aralık 0'dan 1'e kadardır.
Seviye Ötelemesi Tüm renk değerlerini değer ölçeğinde yukarı veya aşağı kaydırarak işlenen resimde bu değerleri aynı miktarlarda değiştirir. Örneğin, bir resimde %0 siyah ve %50 gri piksel varsa değerleri %50 oranında ötelemek, siyah piksellerin %50 gri olmasına ve gri piksellerin de %100 beyaz olmasına sebep olur. Diğer tüm değerler karşılık gelen miktarlarda değişir.
Girdi Siyah Seviyesi Resimde siyah olarak kabul edilen bölümler için eşiği ayarlar. Varsayılan olarak değeri 0.0 W/srm2 olan pikseller siyahtır. Girdi Siyah Seviyesi'ni arttırmak, 0.0'dan yüksek değerlere sahip piksellerin siyah olarak kabul edilmesini sağlayarak resmin genel parlaklığını azaltır.
Girdi Gri Seviyesi Tanımlı siyah ve beyaz noktalara daha yakın değerlerin ayarlama miktarlarını azaltırken piksellere eğriye benzer bir fonksiyon uygulayarak orta aralığı en çok değiştiren, doğrusal olmayan bir parlaklık ayarlaması. 1'in altındaki değerler orta aralığı koyulaştırırken,1'in üzerindeki değerler orta aralığın rengini açar.
Girdi Beyaz Seviyesi Resimde beyaz olarak kabul edilen bölümler için eşiği ayarlar. Varsayılan olarak parlaklık değeri 1.0 W/srm2 veya daha yüksek olan pikseller beyaz kabul edilir. Girdi Beyaz Seviyesi'ni azaltmak, daha düşük değerlere sahip piksellerin beyaz olarak kabul edilmesini sağlayarak resmin genel parlaklığını arttırır. Girdi Beyaz Seviyesi'ni arttırmak için piksellerin beyaz olarak kabul edilmesini sağlamak amacıyla daha yüksek parlaklık değerlerine sahip olmaları gerekir. Seviyeyi arttırmak resmin parlaklığını genel olarak azaltır.
Ton Eşleme Resmin dinamik aralığını sıkıştırmanıza olanak verir.
PhotoView 360 bir resimde açık ve koyu tüm aralıkları yakalar (dinamik aralık). Ancak monitörünüz dinamik aralığın bütününü görüntüleyemez. Bu nedenle çok parlak veya çok karanlık alanlarda bazı ayrıntılar görünmez ve bu durum resmin çok ışıklı veya az ışıklı görünmesine sebep olur. Dinamik aralığı sıkıştırmak için Ton Eşleme'yi kullandığınızda resmin en karanlık ve en parlak bölümlerindeki ayrıntılar görünür hale gelir.
En iyi sonucu elde etmek için genellikle Beyaz Seviyesi, Ton Eşleme ve Çıktı Gamması ayarlarının kombinasyonu gereklidir.
Ton Ötelemesi İşlenen resmin renk değerlerini tüm spektrum boyunca art arda kaydırarak parlaklık değerlerinden bağımsız olarak ayarlar. Örneğin, kırmızı renk değerleri turuncu tona doğru kayar, ardından sarı tona kayar ve bu şekilde kayma devam eder. Ton değerlerini bir tekerlek gibi düşünebilirsiniz.180°lik bir dönüş tüm renk değerlerini tersine çevirirken 0°lik bir dönüş bu değerleri ilk durumlarına geri getirir.
Renk İtme ve Çekme
Renklendirme Resme bir renk tonu ekler. Sahne aydınlatması ya da başka şeylerin kazayla sebep olduğu renk tonunu geri almak için veya sanatsal sebeplerle bir renk tonu ekleyebilirsiniz. %0 olan bir değer hiç renklendirme üretmez. Ancak değer %100'deyken hedef renk tamamen resmin yerine geçer.
Hedef Renk Renklendirme için kullanılacak rengi ayarlar.
Doygunluk Parlaklıktan bağımsız olarak bir resimdeki renk miktarını kontrol eder. %100 seviyesinde renkler tamamen doygundur. Bu değerin düşürülmesi, genel renk doygunluğunu azaltır. %0 seviyesinde resim yalnızca gri tonları görüntüler. Resimlerin aşırı doygun olmasıyla birlikte oluşan renk bandına ve hatalara sebep olmadan, doygunluğu %100'ün üzerine de çıkarabilirsiniz.
Çıktı Seviyeleri
Monitörü
Histogram
Renk spektrumunun resimdeki dağılım ve seviyelerini gösterir. Bir resmin nötr mü, soluk mu, yoksa yüksek kontrastlı mı olduğunu belirlemek için bunu kullanabilirsiniz.
RGB Geçidi
Kırmız, Yeşil ve Mavi kanalları tek tek ve yan yana gösterir. Bu sayede her bir kanalın son resme nasıl bir katkısı olduğunu daha net görebilirsiniz.
Kanal Monitörün hangi kanal bilgisini görüntüleyeceğini belirler: Renkler, Parlaklık, Kırmızı, Yeşil veya Mavi.
Minimum/Maksimumu Görüntüle Monitör aralığını varsayılan 0'dan 1'e kadar olan aralıktan başka değerlere ayarlar.
Çıktı Siyah Seviyesi Resmin genel ton aralığını ayarlar. Değeri arttırmak, önceden karanlık olan alanların renkli görüntülenmesini sağlar.
Çıktı Beyaz Seviyesi Resimde tamamen beyaz olarak kabul edilen bölümlerin çıktı değerini belirler. Değeri arttırmak daha fazla pikselin beyaz olarak kabul edilmesini sağlar. Bu değer değiştiğinde siyah ile beyaz arasındaki ara değerler de değişir.
Çıktı Gamması İşlenmiş resmin ara tonlarını aşırı beyaz ve siyahları korurken ayarla. Değeri arttırmak ara tonları hafifletir. Değeri azaltmak ise koyulaştırır. Ayrıca gammayı PhotoView 360 Seçenekleri PropertyManager'ından da ayarlayabilirsiniz.
* Gerekli
Sayfa:   Gelişmiş Resim İşleme
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
