使用复选框属性窗格,可以配置您添加到数据卡的复选框。
要显示该窗格:
在卡编辑器中,单击复选框 (控件工具栏),然后在卡中单击鼠标左键以放置复选框。
键入复选框标题。 通常情况下,标题与变量采用相同名称。
已选中的复选框存储的值为 1,而未选中的复选框存储的值为 0。
选择以下选项之一,以在生成新文件或新条目时自动在复选框中输入默认值。 请参见 指派默认值。
例如,如果将文件夹数据卡上的复选框链接到变量,并选择该变量作为默认值,则添加到文件夹的新文件将从文件夹数据卡继承该设置。
例如,如果将文件数据卡上的复选框链接到变量,并选择该变量作为默认值,则从使用此文件数据卡的文件生成的新条目将继承复选框的值。
在为配置生成条目时,数值取自参考引用的配置,或者如果不是空白,取自自定义属性(@ 选项卡)。 因此,如果您想使条目卡数值与配置数值完全相符,按需要通过定义这些属性来确定所有映射的配置变量都具有数值。 另外,不要使用自定义属性。
在为 CAD 文件(不是特定配置)生成条目时,数值来自自定义属性。
排除过程在文件添加至库或在添加会生成默认值的新配置时进行。
每行键入一个配置名称。
您可以使用 * 作为通配符。 例如,键入 *magnet* 会排除所有配置名称中带 "magnet" 的配置。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2017 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
