Expand SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器
Expand SOLIDWORKS PDM Professional 条目探索器SOLIDWORKS PDM Professional 条目探索器
Collapse SOLIDWORKS PDM 管理工具SOLIDWORKS PDM 管理工具
Expand 管理工具入门管理工具入门
Expand 本地设置本地设置
Expand 库
Expand 存档服务器存档服务器
Expand   SOLIDWORKS PDM 插件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM 插件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand 材料明细表材料明细表
Expand 数据卡数据卡
Expand 卡列表(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)卡列表(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand 类别(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)类别(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand 列
Expand 文件类型文件类型
Expand 导入和导出数据(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)导入和导出数据(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand 索引库(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)索引库(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand 条目(仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional)条目(仅对于 SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  安装和配置 SolidNetWork 许可 安装和配置 SolidNetWork 许可
Expand 邮件信息系统邮件信息系统
Expand 复制(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)复制(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand 修订版号修订版号
Expand 序列号(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)序列号(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  任务(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional) 任务(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand 模板(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)模板(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand 用户和组用户和组
Expand 变量变量
Expand 工作流程工作流程
Expand 管理 Web 服务器(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)管理 Web 服务器(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand 数据库服务器数据库服务器
Expand SOLIDWORKS PDM 存档服务器配置工具SOLIDWORKS PDM 存档服务器配置工具
Expand SOLIDWORKS PDM 文件版本升级工具SOLIDWORKS PDM 文件版本升级工具
隐藏目录
高级转换选项 (STL)
将零件或装配体文档输出为立体型雕 (STL) 文件时,可通过高级转换选项(STL) 对话框设定转换选项。
要显示此对话框:
  • 配置转换任务时,在转换 - 属性对话框的转换设定页面上,为输出文件格式选择 STL (*.stl),然后单击转换选项
  • 启动转换任务时,在转换对话框中为输出文件格式选择 STL (*.stl),然后单击转换选项
输出为 目标系统支持的输出文件格式。
选择 二进制ASCII
二进制文件比 ASCII 文件小,但是某些其它系统不支持二进制文件。
选择测量单位
分辨率 控制以 STL 格式输出的空间曲面的面片化品质。 较低的误差值会以较高的整体零件精度来生成 STL 文件。 较高精度(高的面片化品质)的文件较大且会使模型计算速度减低。
选择 粗糙良好
请勿转换 STL 输出数据到正的座标空间 使输出的零件维持其在整个空间中相对于原点的位置。
在单一文件中保存装配体的所有零部件 (仅针对装配体)
将装配体及其零部件保存在一个单独的 .stl 文件中。
检查干涉 (仅针对装配体)
在保存装配体文件前先执行干涉检查。
将包含重合或干涉实体的装配体输出到一个单独的 .stl 文件可能会生成不适合于某些快速原型系统的文件。 极力建议您在保存装配体文档之前先检查零部件之间的干涉。
请参阅 SOLIDWORKS 帮助: 干涉检查
全部重设 将选项重设到厂家默认值。
页面:   高级转换选项 (STL)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
