隐藏目录
编辑变量对话框
使用编辑变量对话框,可以生成新数据卡变量或管理现有变量。
要显示此对话框:
  • 在卡编辑器中,单击文件 > 编辑变量
  • 在控件的属性窗格中,单击变量
变量列表
变量 列出库中的所有卡变量。
单击列标题以进行分排。
选择一个变量,以在所选变量下显示其具体信息。
右键单击变量,选择显示该变量使用之处,以显示使用该变量的控件所在的数据卡列表。
新变量 在库中生成新变量。
所选变量下,指派变量的具体信息,如名称和属性映射。
移除变量 从库数据库中删除所选变量。
也可以右键单击并选择移除
如果数据卡中没有使用变量,则直接将其删除。
如果数据卡中使用了变量,则会显示一则警告消息,列出使用该变量的数据卡。必须先删除使用到变量的卡或控件,才能删除变量。
可按下 CtrlShift 选择多个变量。
导入 供您从先前版本的 SOLIDWORKS PDM 输出文件 (.cvr) 输入变量。
记载 显示对数据卡变量所做修改的历史记录。
所选变量
变量名称 显示所选变量的名称,或供您在生成新变量时指派新名称。
要重命名现有变量,请从列表中选择变量并在此字段中更改其名称。
重命名变量时,不能在卡编辑器中打开任何使用该变量的数据卡,否则将必须为每个使用该变量的控件重新选择重命名的变量。
变量类型 定义要存储在变量中的数据类型。
为变量选择特定类型,可确保在变量中保存正确的值,并使搜索和分排值更精确。例如,使用“日期”类型能确保在日期范围内正确执行搜索操作。然而,特定类型可能会限制可保存在变量中的值。例如,如果变量类型是日期,则所有变量值必须为日期格式。
可存储的数据类型有:
Date
仅限格式正确的日期值(如 11/18/2008)
小数
仅限小数
整数
仅限整数
文本
大多数类型的字符串
是或否
仅限二进制是 (1) 或否 (0) 值
必有值 更新数据卡上的值或检入文件时,不能将使用变量的卡控件留空。 否则,将出现一则警告消息,说明变量值缺失。
如果文件卡或文件夹卡使用某个变量,而库已包含带有空变量值的文件或文件夹,则您不能将该变量设为必需变量。
独特值 更新数据卡上的值或检入文件时,使用变量的卡控件必需包含独特值。 反之,将出现一则警告消息,说明变量值缺失。
如果文件的数据卡包含独特变量,则复制这些文件将在目标文件中强制清除相应值。
如果库包含的文件或文件夹带有重复值,则您不能将变量设为独特变量。
属性
使用属性列表和选定的属性部分,可以设置如何将选定变量链接(映射)到文件属性。
属性 显示所选变量的属性/元数据属性映射。
变量可以包含多组属性映射,这样一个变量便可用于多个不同的数据卡。例如,.doc 卡和 .dwg 文件卡都包含变量 Title,但每个文件类型使用的属性映射不同。
块名称 包含属性/元数据(即属性)的文件部分。
输入新的块名称,或从库中选择现有块名称。
不同文件类型有不同的块名称。例如,.xlsx 文件中的大部分自定义属性都存储在 CustomProperty 块中,而 .ipt 文件的大部分属性都存储在 dtproperties 块中。
视文件类型而定,有些块名称是预定义的,而有些块名称是自定义的。 例如,请参阅变量映射
属性名称 标识特定块中包含属性值的部分。 例如,在 .doc 文件中,标题属性值存储在块 Summary 的属性 Title 中。
输入属性名称时,可以使用 * 作为通配符。
视文件类型而定,有些属性名称是预定义的,而有些属性名称是自定义的。 例如,请参阅变量映射
文件扩展名 输入支持块/属性映射的文件扩展名。 文件扩展名之间以逗号分隔。 例如,doc, xls, ppt。
新属性 添加新属性映射。
键入块名称、属性名称和扩展名。
移除属性 移除选定的属性。
可按下 CtrlShift 选择多个属性。
页面:   编辑变量对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
