隐藏目录
可输入的默认库设置
以下表格列出生成库选项、选项对应的库设置,以及您输入设置时在管理工具中看到的结果。
插件(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
使用 添加默认数据设置操作步骤可从 install_dir\Default Data 安装插件,其中 install_dir SOLIDWORKS PDM 的安装位置,而 lang 则是您的语言所对应的国家/地区代码。
在您输入“转换”或“打印”任务时,SOLIDWORKS 任务插件会自动安装。
生成库选项 要导入的文件和插件文件夹中的结果
Dispatch Dispatch.caf
分派
如果您进行单独的 Pro/ENGINEER Connector 安装,您可输入 Pro/ENGINEER Save File Enabler (Addrenamer.caf)。
材料明细表
使用 添加默认数据设置操作步骤可从 install_dir\Default Data 添加材料明细表设置,其中 install_dir SOLIDWORKS PDM 的安装位置,而 lang 则是您的语言所对应的国家/地区代码。
生成库选项 要导入的文件和材料明细表文件夹中的结果
标准材料明细表 BOM_lang.cex
材料明细表
焊件材料明细表 BOM_Weldment_lang.cex
焊件材料明细表
焊件切割清单 BOM_WeldmentCutList_lang.cex
焊件切割清单
使用 添加默认卡操作步骤可从 install_dir\Default Cards 添加卡,其中 install_dir SOLIDWORKS PDM 的安装位置,而 lang 则是您的语言所对应的国家/地区代码。
生成库选项 要导入的文件以及卡或文件卡文件夹中的结果
Adobe Acrobat all(pdf)_lang.crd
PDF 卡
AutoCAD mech(dwg file_dxf)_lang.crd DWG 文件
DWG 文件卡
AutoDesk Inventor
all(apj)_lang.crd
ADT 项目卡
all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_lang.crd
Inventor 卡
位图图像 all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_lang.crd
图像卡
CAL all(cal_cg4_gp4_mil)_lang.crd
CALS 卡
默认文件夹卡 all(.)_lang.crd
文件夹卡
Microsoft Office
all(doc_xls_ppt_pub_dot)_lang.crd
Office 卡
all(msg)_lang.crd
Outlook 邮件卡
MP3 all(mp3)_lang.crd
MP3 卡
Pro/ENGINEER
ProE Assembly_lang.crd
ProE 装配体卡
ProE Default_lang.crd
ProE 默认卡
ProE Drawing_lang.crd
ProE 工程图卡
ProE Part_lang.crd
ProE 零件卡
您必须进行单独的 Pro/ENGINEER Connector 安装才可输入 Pro/ENGINEER Save File Enabler。
SolidEdge all(asm_par_psm_pwd_dft)_lang.crd
Solid Edge 卡
SOLIDWORKS
All(sldasm_asm)_lang.crd
SOLIDWORKS 装配体卡
All(slddrw_drw)_lang.crd
SOLIDWORKS 工程图卡
all(sldprt_prt)_lang.crd
SOLIDWORKS 零件卡
文本 all(txt)_lang.crd
文本卡
XML all(xml)_lang.crd
XML 卡
条目(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
使用添加默认数据设置操作步骤可启用大多数的条目设置。
使用添加默认卡操作步骤可输入条目卡和搜索卡。
生成库选项 要导入的文件和管理工具中的结果
支持条目 Default Data\all_Item Setup_lang.cex
材料明细表 > 条目材料明细表
条目节点已启用。 双击以配置条目。
序列号 > 条目号
修改下列变量:
成本 数字
说明 Part Type
材料 Revision
  Default Cards\all(Item Card)_gb.crd
条目卡\SOLIDWORKS 条目卡
  Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd
搜索卡\条目属性搜索
  Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd
搜索卡\条目快速搜索
  Default Cards\all(Item Search)_gb.crd
搜索卡\条目完全搜索
搜索支持
使用添加默认卡操作步骤可启用搜索支持。
生成库选项 要导入的文件和卡\搜索卡中的结果
完整文件搜索 all(Search Complete)_lang.crd
完全搜索
用户搜索(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional all(Search Users)_lang.crd
显示用户
任务执行(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
使用添加默认数据设置操作步骤可启用任务执行。
在您输入“转换”或“打印”任务时,SOLIDWORKS 任务插件也会自动安装。
生成库选项 要导入的文件和任务中的结果
转换 Convert_gb.cex
转换实体
打印 Print_gb.cex
打印
Design Checker DesignChecker_gb.cex
Design Checker
页面:   可输入的默认库设置
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
