隐藏目录
设置策略选项
设置
策略 说明
配置广播端口 定义广播使用的端口,默认情况下使用端口 3030。您没有必要更改此端口。此端口必须与存档服务器端口匹配。
禁用广播 阻止用户使用广播查找本地子网上的存档服务器。 只能使用手动添加的服务器。 当需要验证是否使用了特定存档服务器时,此策略非常有用。 请参见 使用 Active Directory 分发库视图
禁用自动视图刷新 从其他 SOLIDWORKS PDM 客户端修改(重命名、检出等)某些文件时,广播通常会更新(刷新)条目探索器和文件资源管理器视图。 使用此策略可以禁止侦听这些更新,从而阻止视图自动更新。 用户可以通过按 F5 手动刷新数据。
登录管理程序设置
策略 说明
启用备选服务器 如果对库执行了复制,则登录对话框会列出用于承载复制库且用户可连接的存档服务器。此策略让用户可以处理承载复制库的多台计算机。另外,只能列出广播服务器。(任选)将服务器包括在添加备选服务器策略中。
在 Windows 登录时启动 SOLIDWORKS PDM 登录管理程序 如果使用自动视图设置策略分发视图,请设置此策略。 这样,在登录时可启动 SOLIDWORKS PDM 登录管理程序,以便添加视图。
添加备选服务器 备选服务器列表包含可用的承载复制库的广播服务器。如果广播没有列出服务器,可能需要使用此策略进行手动添加。将此服务器的名称添加到值名称中,将服务器端口添加到中。
视图设置的设置
策略 说明
禁用添加服务器 阻止用户在视图设置向导中将服务器手动添加到库源列表。此策略与禁用广播选取服务器页结合使用,可将客户端限制为一组指定的服务器。
选取附加页 控制“视图设置”向导的 选择位置 屏幕。 当无声添加视图时,请使用此设置。
位置
设置默认的库附加位置。 此位置用在终端服务环境中,用以在特定目录(一般是用户的主驱动器)中生成库视图。
类型
设置默认的库附加类型。 通常不允许受限制的 Windows 用户为每台计算机添加库视图。
选取服务器页 控制视图设置向导的选取存档服务器屏幕。将默认的存档服务器名称添加到从向导中选择的服务器的列表中。键入存档服务器名称,并键入端口 (3030) 作为其。与禁用广播禁用添加服务器结合使用,可强制客户端使用一组指定的服务器。如果广播阻止在视图设置向导中列出存档服务器(例如通过 WAN),也应当使用此策略。
自动视图设置 使用此策略可将文件库视图分发给客户端计算机。请添加要公布的视图的库名称和库 ID。如果使用无声设置视图,无需进行任何用户交互,即可添加这些视图。为确保在正确的位置生成视图,请定义选取附加页策略。如果客户端计算机因位于不同的子网中而无法收到广播,请定义选取服务器页策略。
资源管理器设置
策略 说明
配置缩略图 定义在存档服务器上生成的缩略图的大小和颜色深度。
图形扩展名 如果清除材料明细表视图的选项包括所选项,则工程图文件将不视为顶部节点,工程图和装配体也将被排除在外。使用此选项,可以添加其他应当作为材料明细表视图工程图处理的扩展名。默认情况下,SLDDRW 和 IDW 文件处理为工程图。
页面:   设置策略选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
