隐藏目录
配置转换任务
您可以配置 SOLIDWORKS 任务插件提供的转换任务来指定输出类型,映射数据卡变量和设置转换后文件的命名约定和目标。
通过配置转换属性,可以在执行时让转换无声运行,或者让启动转换任务的用户可以选择所有或部分转换属性。
要在对话框中导航,请单击左窗格中的特征进行配置,或者单击返回下一步
此程序说明特定于文件转换的选项:
要配置转换任务:
  1. 展开任务,然后单击转换
  2. 转换 - 属性对话框的左窗格中,选择执行方法
  3. 选择可用于执行任务的计算机以及任务执行的启动方式。
    如果希望转换无声执行(例如由状态变化触发时),必须让系统选择执行任务的计算机,或者在启动任务的计算机上执行任务。
  4. 单击转换设定为转换的文件选择格式,或者让命令提示用户选择格式。
    单击转换选项可显示该格式的高级选项对话框(如果选择的文件格式支持高级选项的话)。
  5. 配置选项卡上,选择在转换模型时要转换哪些配置。
    选择允许用户更改此设定可让运行转换命令的用户更改此设定。
    此选项适用于转换设定页面上的所有设定。
  6. 图纸选项卡上,选择在转换工程图时要转换哪些图纸以及如何处理多图纸输出。
  7. 源文件参考引用下,指定要转换的参考引用文件的版本。
  8. 单击文件卡将源文件数据卡中的变量映射到输出文件的数据卡。
  9. 单击输出文件细节指定输出文件名格式和目标。
    您可以让用户更改此路径。
    您还可以使用此页面:
    • 定义第二输出文件的保存路径。
    • 从目标文件生成源文件的参考引用。
    • 指定转换的文件是覆盖同名的现有文件还是生成新版本。
    • 更改错误日志文件夹的位置。
    • 显示高级脚本选项对话框,从中可以修改命令执行脚本。
  10. 单击确定
页面:   配置转换任务
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
