隐藏目录
进行变换对话框
您可将库中的文件与预先决定工作流程及批准过程进行关联,这样可在设计过程、批准过程等过程中移动文件。 您可以更改文件的状态以将之手工贯穿工作流程。
要显示此对话框:
  • 在文件资源管理器中选取文件,然后单击修改 > 更改状态并选取状态变换。
  • 在 SOLIDWORKS 中,在任务窗格中选取文件,单击右键,选取更改状态,然后选取一个状态过渡。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 根据 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名称
列出选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 默认情况下,SOLIDWORKS PDM 会检查整个库中的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
警告 核准的结果为空白、警告或错误。
如果核准成功,此列为空。
对于需要一个以上批准的平行过渡,警告列指示:
  • Users_to_approve_transition 额外必须批准过渡的用户数。
  • error_CheckIn.gif 带有文本的警告表示文件不能过渡的原因。 例如,过渡正等待参考引用文件。
要快速找到带警告的文件,请使用下一警告EPDM_next_warning前一警告EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
更改状态 将状态变换应用到选定的文件。
版本 变换的文件版本。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,如正在编辑
评论
记载 (仅限平行转换)
已批准过渡的用户过渡评论和通知评论
评论 在文件历史记载中储存有关更改状态操作的评论。
通知评论 在文件历史记载中为具有动态通知的状态变换储存评论。
如果启用了动态通知,用户列表允许用户执行状态变更,提供选择通知收件人。
管事员为过渡配置动态通知。
在文件获得最后一个批准变更状态时,平行过渡通知会产生并作为一个通知发送。
通知列表 (仅限为动态通知配置的平行转换)
列出可以收到此转换通知的用户。
过滤器字段中输入子字符串,以隐藏名字不包含子字符串的收件人。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
当前显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
选择所有 选择所有文件,以便您可以使用单一按键选中或清除更改状态列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除更改状态列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
更改所有文件的状态 选取更改状态列中的所有文件。
页面:   进行变换对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
